Pas beaucoup de temps pour avancer mes projets. En attendant, j’expérimente avec un appareil de soudure par point, ça marque plutôt bien pour fixer des plaques métalliques fines. Je n’ai pas réussi à l’utiliser pour souder des rails, par contre, ça permet de fixer solidement des rails C en soudant les contacts électriques.
Quelle horreur !
André
pourquoi souder les rails ? Une fois placé ca bouge plus.
Heuuuuu… on est le premier avril là ?
Je fais surtout du teppichbahning et je bricole mes propres coupons de voie, soit pour avoir des éléments nouveaux (par exemple un rail de transition direct C-α), soit pour adapter des éléments de décor avec des voies (typiquement de Lima), soit parce qu’ils sont endommagés. Les deux coupons de rail que j’ai soudés ici n’avaient plus de cliquets en plastique pour se fixer, donc la solution est d’en prendre 2 et des souder pour avoir un élément de voie plus long, mais fonctionnel.
