bonjour à tous
je recherche le module réducteur de tension de helmo, il possede une entrée (donc,borne-b-rouge-du transformateur)et 4 sorties dont chacune réduit la tension de 0,7 volts en cascade.la tension d 'un courant traction se réduit donc au maximum de 2,8 volts.
je pense mettre ca dans mes deux gares!!!
votre avis m’intéresse.
ainsi que le lien ou je peux encore trouver ce bijou de simplicité de fonctionnement
amicalement philippe.
Bonjour Philippe,
Je ne connais pas ce ralentisseur.
Mais pour faire chuter la tension de 0,6/0,7 volts, il suffit de monter une diode en série …
En montant n diodes en série, la chute de tension est de l’ordre de n fois 0,6/0,7V …
Il faut prendre des diodes 50V/3A, des 1N5400 font très bien l’affaire; le prix est d’environ 0,25€/pièce.
bonsoir,et merci a toi jean louis pour ta réponse rapide (comme dab) :youpi: :trainregard:
