Je fais mois aussi régulièrement des maj de mes 2 CS modifiées ESU, et je n’ai jamais eu de problèmes, sauf 1 fois et une seule!
Mais avant toute mise à jour, j’effectue une sauvegarde sur le PC, et le rechargement de la configuration se fait sans problème, ce qui évite toute mauvaise surprise de ce genre!
Mais ce qui m’étonne dans ton message, c’est que visiblement tes aiguillages sont toujours dans ton layout mais ne répondent plus !?.. le changement d’adresse me parait plus qu’étrange par une mise à jour, à vérifier par un aiguillage dont tu vérifie l’adresse sur le layout et sur le décodeur, et vérifier si au niveau du protocole tu es toujours en Motorola, mais je doute que cela aie bougé!
Sage décision, j’ai essayé sur une cle usb de 8 gigas et j’ai eu un problème de sauvegarde
Puis, j’ai appris que la capacité maximale de la clé USB est de 4 gigas.
effectivement Philcom, si je vérifie les paramètres d’une aiguille, je me retrouve avec une programmation à " 8 encoches " et non “10”
alors je modifie , je valide , mais si j’y retourne, l’info n’a pas été conservée
j’espère être compris, excusez moi par mon manque de vocabulaire technique
Oui j’ai parfaitement compris ce que tu as indiqué avec les Switchs à 8 positions au lieu de 10 sur les décodeurs, ce qui est parfaitement bizarre!
Mais je suis en vacances et donc sans ma centrale avec moi, et ainsi sans possibilité de contrôler certains paramétrages.
Suis de retour dimanche, et je regarderais, mais moi je suis en CS1 reloaded ESU, mais ceci dit les commandes sont pratiquement les mêmes, car le format Motorola est supporté par les 2 centrales, et de toute façon les Switchs de décodeurs de voie C ou les K83 se programment de la même manière.
J’avoue que là, je suis moi aussi un peu perplexe!
J’ai eu exactement le même souci après la MAJ.
Pour moi,c’était tout bête, les moteurs d’aiguilles étaient mal branchés…
Fils rouge et marron inversés…
Si cela peut t’éviter de chercher…
merci pou l’info et grâce à toi tout fonctionne !
pour aller plus vite, j’ai inversé les 2 fils d’alimentation de mon réseau … vive les mises à jour et comme tu le dis, difficile à comprendre
