J’adore ce train automoteur KPEV, qui fonctionne vraiment bien.
J’aimerais le sonoriser mais je cherche la meilleure solution. Märklin a sorti ensuite 2 autres versions sonorisées (Breslau 37287 et ET87 37487) : les bandes sonores sont-elles acceptables pour la version KPEV? Faut-il changer le décodeur pour un Märklin ou un ESU si le son est disponible et meilleur, mais alors comment brancher un haut-parleur car il n’y a pas de prise sur la platine? Ou peut-on juste ajouter un module son sur le décodeur existant?
Merci d’avance à tous ceux qui voudront bien m’aider!
Bonjour Tintin,
Je dirais, tu fais installer un Esu loksound V5. Y a pas la bande sonore exacte, mais tu as celle du ET 85, une rame un peu du même accabit. Je ne suis pas un puriste.
J’ai moi aussi cette rame, qui est magnifique. La mienne est d’origine, j’ai seulement mis des voyageurs.
http://projects.esu.eu/projectoverviews/7?page=1&count=10&order=date&type=electric&country=de&cat=7
Salut, tu as un beau train automoteur KPEV, c’est un modèle rare et historique. Tu as envie de le sonoriser, c’est une bonne idée, ça va le rendre plus réaliste et plus vivant. Je vais essayer de te donner quelques pistes pour y arriver.
D’après ce que je sais, il existe plusieurs solutions pour sonoriser ton train. Tu peux effectivement utiliser les bandes sonores des versions sonorisées de Märklin, qui sont compatibles avec la version KPEV. Tu peux les écouter sur ce site : Sonorisation Märklin 37266 autorail KPEV ET 833/834, elles sont plutôt bien faites et correspondent aux bruits du moteur, du sifflet, des freins, etc. Tu peux aussi chercher d’autres bandes sonores sur des sites spécialisés, comme celui-ci : Forum Train • Afficher le sujet - Sonoriser une locomotive avec des actions" (DR5000 - iTrain) ou celui-là : Train automoteur électrique. | Märklin. Tu auras peut-être plus de choix et de personnalisation.
Pour installer le son, tu as plusieurs options. Tu peux changer le décodeur pour un Märklin ou un ESU qui intègre le son, mais il faudra aussi ajouter un haut-parleur. Il existe des kits de sonorisation adaptés à ton modèle, comme celui-ci : https://youtu.be/UUuvv-TNNA4 ou [celui-là]. Ils contiennent tout le matériel nécessaire et les instructions pour le brancher. Tu peux aussi garder ton décodeur actuel et ajouter un module son externe. Ils se branchent sur la prise SUSI du décodeur, si tu en as une. Sinon, il faudra souder des fils sur la platine.
Voilà, j’espère que mes conseils t’ont aidé, n’hésite pas à nous montrer le résultat si tu réussis à sonoriser ton train. A plus !
Bonjour Philippe
Merci pour ta réponse. J’ai regardé ce qui existait en ESU V5 et apparemment le haut-parleur peut se brancher directement sur le decodeur et cela ne semble pas le cas sur les décodeurs Märklin. Par contre pour les CV et le mapping je crains un peu; c’est sans doute pour ça que tu mets: “tu fais installer”.
Avec toutes mes amitiés
Jacques
Bonjour ML789
Merci pour ton commentaire. Par contre tes liens ne m’amènent pas sur les sites indiqués.
Je continue mes recherches.
Amitiés
Jacques
Bonjour Jacques,
Le mieux pour faire un travail très soigné, est que tu changes, où fasses remplacer le décodeur d’origine pour un Esu loksound V5. Tu auras une belle bande sonore, et aussi la commande de l’éclairage.
Si tu c’est pas le faire mon ami peut te faire cette modernisation.
Voici le mien sur mon réseau.
