Voilà j’aurais voulu avoir des informations sur les signaux que produisent microscale : LIEN
Ce que j’aurais voulu savoir:
quelle est la différence entre 301-XXX-C et 301-XXX-S donc entre le C et le S
Si il y a des décodeurs intégrés ou si on doit rajouter quelque chose entre le décodeur et le signal
et enfin comment est-ce que l’on peut commander un signal à 4 feux (pour quatre positions): rouge, vert, vert/vert et vert/jaune sachant que pour vert/ jaune c’est la led verte du haut qui est allumée (la même que pour vert tout simple)…
Ah et aussi est-ce que l’on peut les alimenter en 16 VAC au lieu du 12V DC ?
D’accord je demande beaucoup mais j’espère ainsi aider des personnes (dont moi) pour relier des signaux
n’étant pas utilisateur pour le moment mais intéressé par les Microscale, j’avais essayé de me documenter sur ce sujet, sans trop de succès. Il me semble cependant que les signaux “C” et “S” ne diffèrent que par la connectique et que, dans les deux cas, il faut prévoir un décodeur externe pour les gérer en digital. à confirmer
Merci en effet j’ai eu la confirmation par dim11852:
pour ta question sur le C ou le S des Microscale, C = juste les câbles et S = socle d’interface
j’ai également trouvé ceci pour les relier à des interrupteurs (donc pour les décodeurs, ce sera pas bien compliqué)
Gaëtan
Salut,
Je t’es mis en lien la doc concernant la tension d’alimentation:
Je pense que c’est ce type de décodeur de LDT Littfinsky qui t’intéresse ?
Il faut un peu deviner, mais si c’est le cas et si tu possèdes déjà des K 84 ou viessmann 5213, ils feront l’affaire
Réfères-toi à ma réponse dans ton autre post
jean
*4fach Lichtsignal-Decoder
Lichtsignal-Decoder für 4 LED-bestückte DB-Signale und SBB-Signale mit bis zu 4 Lampen. Mit freiprogrammierbarer Adresse und externer Versorgungsmöglichkeit.
LS-DEC-DB-B als Bausatz: € 38,90
LS-DEC-DB-F als Fertigmodul: € 49,50
LS-DEC-DB-G als Fertiggerät im Gehäuse: € 52,90 *
