Bonjour à Tous,
J’ai lu les différents sujets sur la signalisation et voila j’ai encore au moins 5 signaux d’accueil et 5 de sortie à installer jusqu’à présent j’ai réutilisé mes vieux signaux 76393 ou 76394 pilotés par une platine relais de ma fabrication et un décodeur K83 ou 5211, ensuite j’ai installé des signaux 76493 ou 494 (très chers!) mais ceux ci ne sont plus disponible (pour longtemps je pense). Je cherche une solution et chez VIESSMANN j’ai trouvé le signal 4013 et boitier 5221 ou 5223 mais il faut en plus le décodeur et une platine pour les contacts secs pour un cout à peu près identique à Marklin. ensuite il y a la solution des signaux multiplexés 4723 ou 4722+ 5229 ou 52229 mais cela me semble très compliqué de plus les notices ne sont pas en Français, donc ma question est de savoir si quelqu’un à déjà utilisé ce type de signal (complexité de programmation) sur un réseau Marklin voie C avec une console CS2.
merci
Amicalement Christian
Bonjour Christian,
Qu’entends-tu par un “signal d’accueil” ?
Bonjour Philou
Le signal d accueil c est le signal de en fin de canton dans une gare
