Salut à tous,
J’ai controlé la tension a la sortie du k 84 et j’ai 18 volts.
J’ai alimenté l’éclairage de mon signal avec la sortie rouge du transfo avec le variateur au mini et j’ai 8 volts de sortie comme cela
Les signaux existants sont de marque kyodo et fonctionnent depuis des années sous 18 volts,je pense que la résistance a l’entrée de ces signaux est plus forte que les signaux Schneider
Je pense que ça devrait jouer comme cela
Michel
Absolument!
L’intensité lumineuse des LEDs ne dépend pas beaucoup du voltage qui leur est appliqué.
Donc une bonne mesure de conservation, tant que possible, est d’appliquer a tension la plus basse qui donne une luminosité satisfaisante.
Petit cours théorique sur les LEDs
En principe, utilisées seules les LEDs produisent une chute de tension d’environ 1,2 V.
L’intensité optimale est en général définie, par example 20 mA.
Donc avec une LED spécifiée à 1,2 V , 20 mA, si on alimente sous 18V, la résistance doit produire une chute de tension de 16.8 Volts (18V- 1.2V)
Comment calculer la résistance? (valeur et dissipation)
La loi d’ohm U=RI ou R= U/I ce qui donne 16,2/ 0,020= 810 Ohm soit en pratique on peut utiliser 0,82K ou 1 K
A noter que si il y a deux ou plusieurs LEDs ensemble (par exemple les feux avant d’une loco), il suffit de les mettre en série, chacune crée une chute de tension de 1,2v .
S’il y en a 3, cela fait 3,6v.
Il ne faut donc plus chuter que (18- 3.6 V) 14,4V, soit une résistance de 14,4/0,020= 720 Ohm
Il faut bien entendu vérifier la dissipation de puissance : RI² = 820 x (0,02 x 0,02) = 0,328 watt ; On prend une résistance de 1/2 W de dissipation, bien qu’en principe, 1/4 W devrait tenir le coup…
En espèrant que cela pourra te rendre service!
