Quelles sections de fil utilisez vous sur vos circuits ?
alimentation, rétrosignalisation, éclairage…
Merci et meilleurs voeux pour 2009.
Merci et meilleurs voeux pour 2009.Bonjour et meilleurs vœux également Cervantes !
Les spécialistes de l’automatisation répondront mieux que moi…
…ils se reconnaitront !!
Märklin propose une section de 0,75 mm2. Autrement, effectivement, tout dépendra de l’utilisation, de la “puissance ou intensité transportée” (alimentation de voies, de moteurs, de lampes, de LEDs, etc.), mais peut être aussi de la distance des câbles…(??)
Bonne journée !
Pour une meilleure appréciation des besoins.
Je suis en train de réaliser un réseau marklin en voie C de 4m50 x 1m40.
Dans un premier temps il sera sur un seul niveau avec 40m de voie, dans un deuxième temps une extension est prévue sur deux niveaux dans les mêmes dimensions avec 65m de voies.
0,75 mm2 suffisent.
Mais j’utilise en partie du fil rigide de 1,5 mm2 comme celui qu’on utilise dans les installations domestiques.
Je fixe 2 pitons à chaque bout de mes modules et je tends 2 fils rigides de 1,5 mm2 et partout où j’ai besoin de raccorder, j’enlève 2 ou 3 cm de la gaine et je soude.
A chaque extrémité de module, il y a un connecteur pour se raccorder au module suivant.
Je fais pareil pour le courant lumière
Je trouve que c’est simple, pratique et que le câblage est minimum.
bonne journée
J.L.
Bonjour Jean-Louis ,
Il y a peu, je me suis rendu chez un vieil ami modéliste qui avait des problèmes avec son réseau (tour de pièce de 10x4m, voie K).
Son électricien de fils de lui signaler qu’il “avait prévenu” et que la section des fils (märklin) était insuffisante vu les grandes distances et le nombre d’appareils raccordés.
A-t-il raison? A partir de quel moment doit on augmenter la section du fil:
selon la distance ou selon le nombre d’appareil à alimenter?
Amitiés ,
Les deux mon colonel !
Plus tu vas loin, plus tu augmentes la résistance du câble, plus tu crées une chute de tension.
Plus tu demandes de la puissance, plus tu augmentes l’intensité, plus tu augmentes la chute de tension dans le câble.
Suffit d’appliquer la loi d’Ohm U=RI (U tension en Volts, R résistance en Ohm, I intensité en Ampères), et P=UI (P puissance en Watts).
La résistance du câble se calcule avec la formule suivante :
R = L * r / S (L longueur en Mètres, r résistivité en Ohm mm2/m, S section du câble en mm2).
Le plus simple est d’aller sur ce site :
tract-old-engines.com/electricite.html
Ou d’acheter le hors-série N°3 de Loco-Revue…
Bon courage,
Daniel )
PS : je fais plus simple : “tant que les câbles ne chauffent pas, y’a de la marge !”
PS 2 : pour calculer la chute de tension induite par le câble, n’oublie pas de multiplier par 2 la longueur de celui-ci (amener et retour du courant !).
Après avoir parcouru vos réponses, le site internet et mes souvenirs de terminale, j’en déduis que 0,75mm² de section est largement suffisant pour l’alimentation et que n’importe quelle section (disons 0,2 mm²) convient en rétrosignalisation.
Me gourrais-je?
Me gourrais-je?
OUI ! Tu te goures !
En 0.75mm2, pas plus de 5 à 6 mètres. Après tout dépend de ton plan de montage électrique, étoile, boucle, etc…
Bonne journée,
Daniel )
Ben j’ai prévu des réalimentations tous les deux mètres, comme conseillé dans les bonnes crémeries. Aucune longueur ne devrait dépasser les 4m.
Le problème suivant sera peut être la puissance nécessaire au réseau, mais on verra plus tard.
Donc, 0.75 mm² c’est bon pour deux mètres?
Il faut quand même précisé que 0,75 mm2 c’est pour du cuivre !!
Parce qu’on trouve des alliages qui sont plus résistifs que le cuivre.
C’est bizarre qu’en informatique, on utilise des câbles d’alimentation aussi gros, un disque dur tire à peine 1A et il y a 4 fils de grosse section sur une prise Molex et c’est 30 cm maximum.
Sur les bagnoles, les câbles sont gros aussi comparés aux nôtres et pourtant une ampoule même de phare ne tire même pas 4A …
En HIFI, les câbles de haut parleurs sont énormes
On ne doit pas beaucoup surdimensionner avec nos 0,75 mm2.
Et moi avec mes 1,5 mm2, je ne suis pas totalement loufoque
Bonne nuit
J.L.
Perso, pour mon ancien reseau, il me restait une bobine de fil electrique en 1.5mm² de mes travaux, j’en ai fait courrir une paire en dessous de mon réseau, et raccordé aux rails tous les 2 metres, je n’ai jamais eu de problèmes. Meme à l’autre bout du reseau, les locos sont d’enfer !!!
Cela ne revient pas trop cher, et je pense est largement bon pour tout type de réseau.
Bonjour a tous,
Quelqu’un peut-il m’aider a déchiffrer les caractéristiques de ce cable ?
16/0.2mm 3.0amp @1000v RMS Max - O/D 1.6mm Nominal - Cover PVC to DEF61-12 type 2.
Le prix me parait intéressant, deux ou trois fois moins cher que le cable Marklin. Reste a déterminer si c’est un cable adapté. Je compte tirer des longueurs de 3m ou 4m pour les aiguilles et les “auxiliaires” avec un transfo 52VA.
Merci d’avance !
Exactement comme moi
