Pour ce qui me concerne (mais mon réseau est grand), j’utilise:
-alim: 1.5mm² (rigide)
-rails: 0.5mm² (16 brins de 0,2) en bobine de 100m
-appareils: 0.22mm² (7 brins de 0.2) en bobine de 100m
-s88: 0.25mm² (7 brins de 0.2) en bobine de 100m
Si tu as des peignes secondaires d’alim, du 0.75mm² (24 brins de 0.2) ou du 1 (32 brins de 0.2)
Rappel: ne pas faire de boucles, sinon ça fait antenne… Il faut faire des “peignes”.
Il s’agit bien de l’âme, pas du diamètre extérieur.
Quand je parle de peigne, c’est une métaphore. C’est à comprendre par opposition à une boucle. On peut utiliser aussi la métaphore du râteau.
En résumé, il s’agit de ne pas rejoindre les 2 extrémités des lignes de distribution pour éviter les parasites…
La section d’un conducteur électrique s’exprime toujours en mm², c’est lui qui transporte le courant et cela ne concerne que le conducteur et pas son isolant qui peut être très différent en fonction du type de câble.
Je rebondis sur les infos plus haut je cite : alim en 0,50 vers feeder ou bornier
Dans le cas d’une alimentation des rails en voie M : les câbles standard Märklin qui partent des rails sont en quelle section ? Pas du 0,50 mais du 0,20 non ?
S’ils ne sont pas assez long ça apporte quelque chose de prolonger ces câbles en 0,20 avec du câble en 0,50 pour ensuite se raccorder au feeder …?
Je comprends de la réponse de Fabrice qu’en voie K on soude les câbles au rail et que donc on part direct avec du 0,50 ?
