Bonsoir , je cherche le schéma électronique ou une photo vu de haut pour cette pièce merci au forum
Bonsoir Frédéric
Je ne connais pas ce “régulateur” mais il s’agit apparemment (je peux me tromper, bien sûr) d’un montage à 2 diodes (type 1N2007 probablement) et deux condensateurs chimiques dont la valeur est à lire sur le composant (en MicroFarad bien souvent)
A vérifier
oui desole voila la référence TAMS Elektronik 70-02105-01 , je voudrai digitaliser ma v221 avec un decodeur tams ld-g-42
les diodes 1n4007 , condensateur 16v 470
Cet adaptateur est utilisé lorsqu’on utilise un décodeur continu (DC) sur un moteur AC (moteur à induction série).
Sinon, tu peux également mettre un aimant permanent à la place de l’inducteur.
Une question qui va vous paraitre stupide!
A quoi sert cet adaptateur, quelle est sa fonction?
J’ai assemblé un composant identique cet été pour palier les micros coupures d’alimentation de l’éclairage de mes voitures JEP, ce pour moins de 2 €. Je vous rappelle que je sui sen voie M.
Bonne soirée à tous.
ROZ
Les décodeurs avec compensation de charge sont en général destinés
aux locomotives équipées d’un moteur à courant continu. Rares sont les
décodeurs avec compensation de charge pour les locomotives à moteur
universel (courant alternatif). Pour bénéficier de la compensation de
charge sur une locomotive à moteur universel sur un réseau
numérique, il est normalement nécessaire de modifier le moteur en
remplaçant la bobine par un aimant permanent ou de le changer.
L´adaptateur pour compensation de charge LRA est monté entre le
moteur universel et le décodeur avec compensation de charge pour
moteur à courant continu. Il permet de bénéficier de la compensation
de charge sans modification du moteur.
