bonjour a tous
je voudrai savoir si cet article est compatible avec le s88 marklin?
Decoder S88 CAT-5, kompatibel zum Märklin s 88 Bus
Sie bieten auf ein Rückmeldemodul, S88 CAT-5, das kompatibel zum s 88 Bus der Fa. Märklin ist. Es meldet Ereignisse von 16 Anschlüssen an das Digitalsystem. Angeschlossen werden kann das Modul an das Memory, Interface, die Intellibox von Uhlenbrock oder an das Fleischmann Twin-Center. Es handelt sich hier um original verpackte Neuware mit Garantie der Fa. IEK mbH.
Neben dem bekanntem Anschluß für ein s 88 Flachbandkabel mit den 6-poligen Spezialsteckern verfügt das Modul über einen parallel zu benutzenden Anschluß mit professionellen, abgeschirmten CAT-5 Buchsen aus der Computertechnik. Hier können zur Verbindung mehrerer Module ganz unproblematisch Patchkabel verwendet werden. Die Länge der Patchkabel ist dabei nicht auf 2 m begrenzt, da diese Kabel eine Abschirmung besitzen, so daß äußere Störeinflüsse ausgeschlossen sind. Selbst die Verwendung von Gesamtlängen im Bereich von 50 m stellen kein Problem mehr dar! Jetzt können die Rückmeldedecoder endlich da eingebaut werden, wo sie ihre Arbeit verrichten sollen. Die umständliche Verlegung langer Meldeleitungen zu einem zentralem Punkt der Anlage gehört ab sofort der Vergangenheit an!!
Auch müssen die Patchkabel nicht, anders wie die Flachbandkabel, Mindestabstände zu stromführenden Leitern einhalten. Durch die wirksame Masseabschirmung ist eine einfache und komfortable Verlegung der Kabel gewährleistet.
Die erforderlichen Meldekabel werden nicht mit den üblichen, umständlich zu montierenden Spielzeugsteckern, sondern mit komfortabel zu handhabenden Schraubklemmen angeschlossen, bieten deshalb zuverlässigen Kontakt und sind gegen unbeabsichtigtes Herausziehen geschützt. Selbstverständlich verfügt der Rückmeldedecoder über eigene Masseanschlüsse, so daß ein Potentialausgleich gewährleistet ist.
car je ne s’est pas si le cordon plat est donné avec ou pas ?
le prix est de 29,90 + 7 de port
