Bonjour à tous.
Demain, j’attaque la création des blocs et j’ai une sotte question qui me trotte au travers de mes neurones au point d’en devenir obsessionnel !
Dois-je enregistrer les blocs dans la CS3 avant de les créer dans RocRail ?
Claudia
Bonjour à tous.
Claudia
Bonjour Claudia
Dans la CS3 tu dois mettre les contacts du S88 dans le plan et les programmer ! (comme les aiguillages)
Les bloks c’est uniquement Rocrail .
André
Merci André. Bonne journée.
Bonjour Claudia
Non: il n’y a pas de blocks dans la CS3 mais des articles (AV, Signaux), des capteurs, des évènements (chaine logique de commande.
A la SNCF, un canton est une zone de détection (souvent de 900m approximativement) permettant à un feu de passer de 2 feux rouges (arrêt absolu) à 1 feu rouge (arrêt franchissable), à 1 feu orange (ralentissement), à un feu vert.
Chez Rocrail il y a les concepts de:
Un block Rocrail peut être:
Remarques sur la programmation de la CS3 (je crois)
Il faut ajouter que Rocrail peut piloter plusieurs centrales (dans mon cas 3) donc il faut préciser par quelle centrale on s’adresse à un article ou loco
@johnjeanb @Andec
Bonjour les amis,
Je commence à poser mes détecteurs et cela ne se passe pas trop bien et une kyrielle de question monte à la surface. Voici deux captures d’écran :
Deux détecteurs, à gauche est le K1 et à droite le K2
Premier souci, je ne vois plus le K1… et toute la ligne est en rouge, pourquoi ?
Dernier souci, j’ai testé avec une loc. Elle plante sitôt passée le K1 !
Question : Est-ce que je dois réalimenter la voie entre les deux S88 ?
J’ai bricolé les détecteurs selon photo ci-dessous
Merci pour vos aides précieuses. Bonne fin de journée.
Claudia
Bonjour Claudia
Je crois que tu as déclenché par mégarde la répétion d’un détecteur pour représenter une zone de détection
Ici un essai avec Un détecteur fa209 à gauche et un fb 209 à droite
A la suite d’une manipulation le détecteur fb209 occupe maintenant toute la voie et le fa209 à gauche, n’est plus représenté
Quelle manipulation?
Lorsque on ajoute un détecteur sur une ligne existante. Apparemment, le premier détecteur, posé en superposition, va provoquer une zone d’occupation activée par ce détecteur.
Pourquoi est-il rouge?
Parce que le détecteur n’est pas connecté (Link88 pas en ligne ou hors tension)
Comment réparer?
Voici ce que cela donne
Valider, enregistrer fermer
Note: je ne suis pas un spécialiste car mon écran de travail est celui de Rocrail. J’espère que je ne dis pas trop de bêtises
Je ne suis pas spécialiste de RocRail, loin s’en faut, mais si c’est - comme je le pense - similaire à iTrain, il n’est pas nécessaire de configurer un layout sur la CS3…
Bonsoir Claudia
Oui c’est plus sur. Le problème est si la zone d’occupation n’est pas sur le même rail pour les 2 zones, alors le O (masse) n’arrive plus.
hello
je ne suis pas spécialiste de Rocrail mais je confirme les propos de Tconil , pas besoin
je l´ai expérimenté avec une centrale intellibox qui n´a pas de TCO
Bon courage à Claudia je galère en // sur d´autres fonctions de Rocrail et merci à Jean
Francis
Bonjour Jean, comme toujours, tu as raison.
Je corrigerai le synoptique dans la journée. Je vais même m’affranchir du TCO intégré à la CS3. J’alignerai mes appareils et détecteurs comme un défilé du 14 juillet. Le TCo, c’est RocRail.
Bonne journée à tous.
Claudia
Bonjour Claudia
A chacun ses idées mais supprimer le TCO de la CS3 ne me semble pas la solution !
Si on veut “jouer manuellement” avec ses trains devoir chercher ses appareils et dédecteurs dans une liste et se rappeler ou se trouvent par exemple l’aiguille n° 17 … vive le TCO !
Pour ton problème as-tu pour commencer créé tout tes détecteurs dans la liste d’articles avant de les positionner sur le TCO ? (si c’est le cas aucuns ne devrait être rouge et jaune seulement si un train s’y trouve)
Salutations
André
Bonjour André,
J’ai pu rétablir la situation. Mes détecteurs sont visibles et semblent inactifs. Je recontrôlerai les voies.
RocRail me dit des choses bizarres. Voir ci-dessous.
Je galère…
Amitiés.
Claudia
Just guessing
bk[bk1] has no fbevents = le block bk1 n’a pas de détecteurs déclarés (peut-être)
Hello
C’est sur que s’il existe mieux vaut le laisser
Sachant que tu peux jouer avec le bouton rotatif de la CS3 et commuter les aiguillages sur l’écran PC généralement plus grand
Comme dit André chacun ses goûts
Pour Rocrail un défaut (pour les débutants surtout je pense ) c’est qu’il est mis à jour tous les jours
On m’a dit d’aller faire mes classes avec le wiki ( le manuel en ligne ) et je n’ai pas le même TCO sur mon écran que sur le Wiki
Et d’une manière générale j’ai du mal avec ce wiki qu’il faut suivre « bêtement « ça c’est pas simple
Par contre le forum est top beaucoup d’aide !
Ce n’est pas un défaut ni une indication que Rocrail est plein de bugs. Robert Versluis (le créateur) et son équipe sont très réactifs et lorsqu’un nouvel appareil (CS3, Link88, Windows 11, etc) arrive sur le marché ils suivent. Lorsque sur le forum, quelqu’un fait une suggestion intéressante, une nouvelle fonctionalité est ajoutée dans les jours qui suivent…
Tant qu’on ne rencontre pas de difficultés, ni de besoin de contacter le forum, on peut rester avec une vieille version pendant des années.
En contactant le forum, si on fait un rapport d’anomalie (les fichiers Rocrail joints à la description du problème), alors il est demandé d’abord de faire un test avec une version récente.
Bonjour Jean,
Le problème est résolu. Les détecteurs détectent.
Je dois, maintenant, créer le solde de S88 afin de pouvoir renseigner RR. Avec un seul bloc, le pauvre est un peu dans les choux…
Je vous tiens au jus de la suite de mes aventures.
Merci également à @Andec pour son support téléphonique.
Claudia
