Ressort d'inverseur
J’ai une petite machine sur laquelle l’inverseur fonctionne de façon un peu aléatoire. Je pense que c’est un problème de ressort sur ce modèle étant resté sans fonctionné pendant plus de 40 ans. J’ai regardé pour en acheté, mais il existe plusieurs modèles. Existe-t-il un tableau de correspondance entre les machines et les types de ressort?
Merci de votre aide
Normalement, si tu as le modèle, tu peux trouver la pièce sur le site de Märklin.
Voici par exemple la liste pour la BR89 numéro de référence 3000…
https://www.maerklin.de/service/produktservice/listengenerator.php?artikelnummer=3000
bonsoir,
sinon sur mon site, tu trouveras une copies des tableaux qui étaient sur les catalogues des années 1990
http://al1marklin.free.fr/
dans l’onglet “Utilitaires” et le bouton “Utilitaires”
Bonjour Philippe,
Avant de remplacer, vérifier que le contact inverseur pivote souplement. (graisse durcie par exemple) ensuite, avec beaucoup de patience, régler la tension du ressort.
De toute manière si tu remplace le ressort il faudra le régler.
Ci-dessous la procédure venant du “conseiller service” de Marklin.
Amicalement.
TGA
Bonjour Philippe
Il n’y a qu’un modèle de ressort d’inverseur, la référence Märklin 7194.
Bonsoir Phlippe
Il n’y a qu’un seul type de ressort d’inverseur Voici un sur ebay https://www.ebay.de/itm/353860400672?epid=26011030839&hash=item5263b93620:g:iLQAAOSwntNhzzfN
3.44€ + 1.90€ de frais d’expédition
N’mporte quel revendeur Märklin en a.
Note: le ressort est increvable s’il n’a pas été déformé. Est ce le cas?
Merci à tous pour votre aide. En résumé, le ressort n’étant pas déformé et la procédure de réglage ne pouvant s’appliquer car le crochet de ma machine est beaucoup plus court que celui de la notice j’ai mis une goutte de dégrippant pour dissoudre la vieille huile et une goute d’huile huile pour rendre la souplesse au mécanisme. La machine fonctionne à nouveau correctement.
