Voilà j ai pu remettre la mains sur l emballage de ce fameux tournevis.
il s’agit de la marque Peter Post Werkzauge.
numéro d’article 08042.
j aime bien le maintiens de la vis par ce petit barillet.
C’est Vendredi!! Et c’est également le retour du bonnet Orange !!
Encore de nombreux travaux réalisé ces quinze derniers jours, et oui il faut savoir que lorsque je publie une vidéo le vendredi, bien souvent le montage a débuté le jeudi soir, et le tournage c’est fini quelques heures plutôt.
C’est donc à flux tendu que je vous partage mes aventures.
Pour ceux qui font une indigestion sur le câblage et bien accrochez-vous, car quand il y’en a plus y en a encore. Avec un peu de rétro-signalisation.
En plus de cela il a fallu finaliser la pose des tubes pour le feeder, et terminer de relier tout cela.
Mais de tout ça, les travaux les plus marquants sont le bouclement de cette gare, ainsi que les voies d’accès reliant aux deux précédentes gares.
Mécaniquement tout est maintenant finalisé, électriquement il faudra que je fasse un pontage provisoire entre les différentes zones d’alimentation. (Avant la mise en service des booster).
Donc il est possible que ce weekends quand vous regardez cette vidéo, quelques courses d’essais puisse avoir lieu.
Dans la vidéo on peut voir les « fondations » de la rampe hélicoïdale, c’est le prochains gros chantier, avec sa cousine la rampe droite.
A bientôt
salut Waldame
impressionnant votre savoir faire industriel
je me lèche déjà les babines à imaginer la circulation avec l’éclairage de la pièce et aussi le clou en nocturne !
P
Merci,
Mais pour mon Père et moi, cela semble parfaitement normale de faire de la sorte. Entre un électricien à la retraite et un Electronicien en pleine carrière.
il est vrai que je m’inspire beaucoup des tableaux électrique et des équipements dont je m’occupe dans mon emploie.
On a des baies venant d’Espagne, d’Angleterre, et ou encore du Danemark. Chacun a ces particularité et il y a souvent des petites astuces à prendre.
Après il est vrai que l’emploi de certains matériaux est plus onéreux, je pense notamment au chemin de câbles à fentes, mais je trouve l’utilisation bien facile et ça fait très propre.
et pour finir, je dirais que la qualité a augmenté au fil de la construction, en voyant ce qui a fonctionné ou pas, ce qui était facile ou non de mettre en oeuvre.
PS: la vidéo est maintenant visible car il est 19:00 passé.
bon weekend a tous
Bonjour André , bonjour à Tous,
Félicitations pour ce travail professionnel. Il y a pleins de méthodes à reprendre.
Tu attirais notre attention sur le coût des matériaux…
Je me permets de vous partager une solution économique, facile à poser (pistolet à colle) et très souple d’utilisation
Il y a plusieurs diamètres, facile à couper, les fils peuvent coulisser comme dans un tube et peuvent être déviés à n’importe quels endroits.
Super, une bonne fondue, j’arrive…
Bonjour André,
C’est énorme le coup de la fondue en direct du réseau ! Je comprends pourquoi je suis arrivée en Suisse il y a bientôt 28 ans et que j’en suis jamais reparti
Manu
impressionnant
que dire de plus?
peut être comme Dupont : impressionnant
Euhhhhhhh du Vittel avec de la fondue ???
Es-tu vraiment suisse ?
PS: It was a joke …
Oui attention la vittel avec la fondue ça fait des grumeaux
Non mais c’est pour la photo il a caché la bouteille de Fendant sous la table
Il a eu peur d’etre Censuré
hello
j’ai regardé avec attention ta vidéo sur le câblage
ce n’est pas une critique mais comme c’est en accéléré et que je suis nul pour tout ce qui est manuel j’ai pas tout compris et me permets deux questions avec plein de sous questions … :1-
pourquoi tu positionnes tous tes décodeurs ensemble et en vertical? et ou tu les positionnes?
loin des aiguillages ou des contact de rétro signalisation?
pas grave que le fil soit long?
et comment tu reconnais tes fils …ils sont tous bleus…2- ton tournevis magique , tu peux en faire une photo de près ? et quelle référence ? j’ai pas trouvé
désolé de déranger avec ces questions , pas d’urgence et surtout d’obligation à répondre !!!
encore merci pour tes vidéos
c’est superAlexandre
Les câbles bleu de rétro-signalisation, je les ai tous repérer provisoirement au moment de souder (vlog n2) sur la voie à l’aide d’un ruban adhésif et d’un feutre indélébile.
c’est presque ça, le Fendant est resté quelque instant de plus au frais pendant la préparation de la fondue
Le vittel est quand même plus conseillé pour se désaltérer lorsque l’on travail sous la maquette des fois que l’on arrivera plus à se relever
Cette fondue est venu courroner un samedi ou quelques convois on pu parcourir l’ensemble des gares cachée.
a moyenne allure un train mets 4 minutes 30 pour faire un tours complet.
Le TGV Lyria met lui 2 minutes à toute allure pour faire ce même tours, à noté qu’il ne dégage pas d’impression de vitesse excessive sur les lignes droites des gares cachée.
Scandale dans le milieu de la construction
Aujourd’hui dans l’article financier du journal
du coin on apprend, que le consortium chargé des travaux pour les deux rampes d’accès au combien nécessaires pour l exploitation de la gare cachée, a mit la clef sous le paillasson. En plus du préjudice financier pour l’exploitant elle a laissé de nombreuses malfaçons dans les travaux préparatoire.
fort heureusement dans ces malheurs, l’exploitant a pu compter sur un cabinet d’expert qui c’est déjà mis au travail pour trouver des solutions adaptées à la situation.
Elle a lancé le plan d’action suivant.
changer l ordre de construction. d’abord la rampe droite puis l hélicoïdal
modification des éléments porteurs de la rampe droite
corrections des valeurs de pentes.
Pour du concret voici des images inédites
les calculs ont révélé que le pourcentage n’était pas de 1.15% comme vendu par l ancien promoteurs mais de 1.5% ce que l exploitant peut accepter.
il reste encore quelques mètres à construire pour cette rampe. une fois cette étapes terminer les fondations de la rampe hélicoïdal pourront être corriger. en attendant les éléments de virages on déjà été façonner.
à bientôt
Bonjour André,
Interpellée par @Schwabisch sur le problème de la poussière, je serais intéressée de connaître ta solution pour un aussi grand réseau. Je ne parle pas de la voie, je parle du décor autour. Ton retour d’expérience et toussa !
À te lire,
Pour le moment pas de solution miracle, de plus l’ensemble du “gros oeuvre” de menuiserie produit énormément de poussière. j’ai crée une séparation temporaire avec une bâche plastique pour essayé d’isoler le coté ou se situe la scie à onglet du reste du local.
Mais pour le moment à peine je fais une découpe que je passe l’aspirateur droit derrière comme je peux le montrer sur une de mes vidéos.
C’est pour cette raison principale que je n’ai pas entamé le décors sur la partie 1 de la maquette qui est fonctionnel depuis des années. Le décors se sera quand tout le gros oeuvre sera fini.
En attendant, sur des maquettes antérieures, mon père passait le plumeaux et l’aspirateur avec une gaze ou un bas de nylon sur la buse pour récupérer les éventuels détaillages qui se détacheraient.
Donc si tout ce passe bien, d’ici Septembre le décors devrait commencé.
A+ pour d’autre aventure.
Le suspens est intense !!!
Jean-Luc
Pour info et comme avant première,
Dans cette nouvelle vidéo:
un nouveau générique (fini les trompettes), un ami musicien m’avait dit qu’il n’aimait pas trop. Je l’ai mis au défis de me faire un nouveau morceau rien que pour la chaine, c’est chose faite. Et comme ça a dérivé, une bande son également pour les timelapse.
utilisation d’un nouvel appareil photo, en l’occurence d’un Nikon Z50 qui prend la relève du D3100 vieillissant et limitant dans mes prises de vue et son.
Je vois que l’on partage le même amour pour le jaune et noir j’ai aussi un Z50 et c’est top !
