Réseau modulaire en Voies K et C digital - Al1rc30
Bonsoir Alain,
Sympathique construction, et quelques bons trucs, escamotable !!! conception/finition, réalisé avec gout, c’est cool !!!
– petit indice, : tu devrais renforcer en croix le sous-sol du pont tournant, afin par la suite qu’il n’est pas de torsion, ce qui destablisera l’assise des voies d’entrée…, malgré une sévére stabilisation du mien à l’endroit qu’il se trouve, cela m’est arrivé, de quelques milimétres, …
trés bonne continuation,
Christian… :drunken:
Bonsoir Alain,
Beau projet et belle réalisation de la menuiserie.
Si je ne me suis pas trompé : la longueur totale du module fait près de 6 mètres. J’espère que tu as une pièce dédie.
J’attends avec impatience d’autres photos de ce projet.
Bonne soirée.
Guy :study: :trainregard:
Bonsoir Alain,
Merci pour le truc, celle sur le module en Z est de même conception et elle tient juste par 2 clous, faut dire que vu le poids :cyclops:
Bonsoir Alain,
Bonne soirée.
le tout fait 5,60 m pour l’instant :smiling_imp:
les extrémités font 1,60 m et les 2 modules additionnels 1,20 m…
Comme Dundee l’a préconisé, voila les renforts sous la plaque
voici la connectique inter-module
Et l’état d’avancement
un petit coup de barbouille
le plan à l’échelle 1/1 pour voir
avec les voies pour gouter
découpe et mise en place du liège sous les voies
fixation de la voie et test de roulement et de passage sans toucher
Test en grandeur nature avec une 6021 et des trains digitalisés
et l’après midi à faire tourner les trains test avec mon fils pour jouer
Alain,
:appl: :appl:
c’est trés bien, rien à dire , 100% tout much !!! A++ pour les renforts, çà fait plaisir de se voir écouter :wink: :wink:
trés bonne soirée ,
Tout cela avance très vite : bravo :cheers: :cheers: :cheers:
Bonsoir Alain,
bravo pour ce travail très soigné.
A quoi servent les prises sous la structure en bois ?
Pascal :study:
Bonsoir Alain,
Pascal :study:
c’est la connexion entre les modules pour l’alimentation traction et la lumière.
j’en met même 2 sur certains modules (peut être même sur tous) pour brancher la centrale n’importe où
:face:
maintenant après les “vacances” j’attaque le ballastage… et j’installe le moteur sous table avec le kit Märklin 7548
les moteur seront sûrement des Viessmann 4554 (moteur lent avec décodeur intégré)
pour ceux que cela intéresse, voila l’installation d’un 7548
compensation du ballast (ou utiliser la rehausse fournie trop haute pour moi)
mise en place du gabarit de perçage en lieu et place du moteur
perçage des centrages de la platine inférieure
mise en place du gabarit de centrage
bis
mise en place de la platine inférieure
le mieux est de faire des avant trous pour les 3 vis
vérifiez si le moteur se place facilement…(les bords de réseau sont à surveiller)
agrandir le trou central à 10mm
mettre en place le boitier supérieur
ballaster sans le mécanisme (la colle est très liquide normalement)
une fois le ballast sec, la platine moteur en dessous et la languette supérieure en fermer le capuchon
la platine inférieure avec le mécanisme de renvoi
Bonsoir Alain,
merci pour cette séquence très pédagogique.
Tu fais du tout beau travail.
Félicitations.
Pascal http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_study.png
Bonsoir Alain,
Félicitations.
Merci pour les encouragements,
c’est long 40 cm par jour de ballastage,
mais pour faire au mieux, il ne faut pas bâcler… c’est ce que l’on voit en premier :cyclops:
pour la pédagogie, n’est ce pas le but premier de ce forum :question:
le partage du savoir…
http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png Super réalisation…bravo http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png
Bonsoir Alain,
tu dis ceci :
Je partage entièrement ton avis, comme tu dois t’en douter.
Bon travail, bon amusement.
Je suis aussi sur un projet similaire… Je le présente à l’expo d’octobre à Malinnes.
Pascal :study:
Bonsoir @l1,
Ton ballast paraît plus fin que ceux que je connais, et plus à l’échelle.
Pourrais tu en indiquer les références?
Salut,
comment as tu réaliser la premiere photo ? avec quel logiciel ?
A+ :flower:
Bonsoir @l1,
j’utilise le GPP gris clair B 011 en litre (ou B111 en 385ml)
Salut,
comment as tu réaliser la première photo ? avec quel logiciel ?
A+ :flower:
j’utilise Paint Shop Pro depuis des années depuis la version 3, j’en suis à la 7 de chez JASC Software
(mais j’ai la 10 en stock mais elle ne me plait pas, depuis que Corel les a racheter, il est devenu une usine à gaz!!!)
j’ai acheté le bois pour finir de faire tout çà, sachant que les extrémités sont faites et déjà 2 modules de 1,20m
reste plus que les 2 modules de bout (1/2 rond) et les 2 de 1,50m à monter
