Merci Pascal
Vas répondre à mon ami Vince Désolé mon Vince je ne peux pas commencer par fixer le module du coin, ce serait une erreur qui me coûterait cher très cher même
Je vais expliquer pourquoi et il faut connaître la pièce et voir ce que l on peut bouger, manoeuvrer pour l avoir facile. La grosse question est : comment accèder à l arrière des modules en tenant compte de la frame , de sa dispostion dans la pièce et de la pièce elle même ?
le côté télé ne présente aucun problème car je peux pousser le côté télé de la frame vers le corridor, l extrémité du l autre côté va arriver à la hauteur de l entrée de la pièce et ainsi il y aura entre le mur de la télé et le bord de l arrière de la frame jusqu à 60-75 cm d espace libre. Pas de problème dès lors pour installer mes voies cachées sur mes 4 mètres. Je rappelle qu a ce stade aucun module n est fixé ensemble et , seul le module extrème droit (coté télé) est fixé à la frame
Ici je dois installer toutes les voies cachées le long de l autre mur, il m est impossible de bouger l ensemble de la frame en la poussant ver la fenêtre, l extrémité du module de coin arrive à 5 cm du mur et l autre extrémité du module (fenêtre) est - de 10 cm du mur de la fenêtre.
La seule possibilité que j ai est de faire glisser les modules de ce coté de la frame vers la fenêtre et c est tout à fait réalisable, dans la mesure où ils ne sont pas fixé entre eux et pas fixés non plus sur la frame. Comment procéder alors ? Comme ceci : j enlève le module 80330 du côté de la télé avec les rails à l intérieur , j aurai pris auparavant la précaution de ixer par une vis les rails cachés à l intérieur du module, il est posé délicatement par terre et sur la frame de la télé, j ai un trou de 120 cm, je fais glisser délicatement de 40 cm le module du coin et le module 80330 du coté est, j ai accés à l arrière des modules, j installe les rails, et le reste, je fais glisser le module de l extrémité gauche de 40 cm, l accès à l arrière de ce module est ouvert, j y travaille. Je précise de plus que chaque bord de l avant des 3 modules sera posé sur 6 poteaux de 2 par 4 ( c est un chevron québécois) de 78 cm de haut, Ainsi les modules seront posés de par l arrière sur la frame et par le devant sur les chevrons. Tout est installé, à ce stade je fixe tous les 3 modules 80310-80330 et 80350 ensemble, les rails sont connectés, je mets 2-3 vis, je repousse les 3 modules bien accotés ensemble sur la frame. Ce côté est terminé.
Pour terminer le tout j accote tous les modules 80350-80330-80340 et 80320 de la télé ensenble ( j ai toujours l ensemble avanceé de 60-75 cm ) je reposse la frame délicatement sur le mur de la télé et le toour est joué. J ajuste délicatement pour mettre de niveau l ensemble. Terminé. Mais ce travail demandera de la patience, de la délicatesse et du doigté. Faudra tout prévoir à l avance pour éviter le bordel, les conneries et les maudits problèmes . Bref du et du pour faire du
Capitch mon bon Vince ?
Un reportage sera réalisé sur l avancement des travaux et vous constaterez que tout ira comme sur des roulettes…enfin du moins je l espère et j ose le croire !
Si ca foire , mon foie greffé ne me le pardonnera jamais
A +
