Defis : quand les barrières d un passage a niveau mecanique sont cassées et qu il ne reste qu un bout, quel tube peut-on trouver pour retailler des barrières ?
J’ai remplacé les miennes cassées par des pailles coupées et repeintes. Mais des pailles, on n’en trouve plus des comme ça !
Je vais rechercher dans mes fouillis….
des pailles ou des coton tiges
quel est le diamètre ?
j’ai trouvé des tubes ronds de différents diamètres chez ever green
Et les tiges de bois utilisées dans le jeu Mikado, ça ne ferait pas l’affaire ?
Ce sont des tiges creuses
Bonjour Vincent, bonjour tout le monde,
Et la recherche d’un stylo bille ‘‘Bic’’ ou autre marque. Mais cela dépend du diam. qu’il te faut ?
Cdlt,
Claude papaciela
Des tubes en carbone, chez Décathlon, rayon des flèches.
tu passes à la maison pic de brochettes en bois
diametre 4mm
Il faut juste être un peu bricoleur.
Il faut un tube en plastique du bon diamètre que l’on trouve ici par exemple Tubes, un petit foret (1 mm), un porte forets, une lime, un bout de tige métallique de 1 mm de diamètre, de la cyano, des peintures blanche et rouge et de la patience.
Limer le bout de la barrière, pratiquer un trou, celer une tige métallique et emmancher le tube. Poncer et peindre.
Et voilà c’est tout.
Bon WK
ROZ
