Bonjour à toutes et tous,
Pouvez-vous me préciser comment vous procédez à la rénovation des plastiques sur vos locomotives ou wagon.
En effet, je travaille actuellement sur une BR 85 dont les plastiques ont un peu blanchi, et je souhaiterais leur redonner un aspect au plus proche de l’origine.
Merci et bonne journée à tout le monde.
Pour un plastique qui a blanchi, il n’y a pas d’autre solution viable que de le repeindre, si possible à l’aérographe…
ou à la bombe .
Faire attention au solvant.
Faire un essai sur une partie non visible.
Mettre un primaire pour l’accroche.
Je ne connais pas le type de plastique employé par Märklin.
Bonjour Benoît,
Si l’on utilise des peintures acryliques, fortement recommandées, on peut éviter les solvants organiques. Enfin, je pense…
De l’huile d’olive ou du wd40 peuvent redonner de l’éclat aux plastiques. Mais je ne sais pas dans la durée ce que ça donne et puis le gras va peut-être accrocher la poussière.
Comme indiqué ci dessus la meilleure solution est une peinture acrylique passée à l’aerographe avec éventuellement un vernis satiné ou mat selon le résultat recherché.
En général, je commence par de l’eau et du savon et une brosse à ongle.
Ça peut marcher et ce n’est pas agressif.
Merci pour ces retours.
J’avais bien pensé à Repeindre ces plastiques à l’aéro, mais je n’avais pas envi de recouvrir les marquages….
J’ai essayé le wd 40 et je dois dire que le résultat me convient….
Je verrai bien si ça tient dans le temps.
Merci à vous.
