Je suis en train de faire un maquette marklin avec la cs 2 et j’ai des problème de puissance car j’ai des vieille locomotive qui consomme beaucoup et quand il y en a plusieur toutes ralentissent. Au lieux de mettre un booster à 200 E j’ai pensé mettre un amplificateur de courant que je ferais moi même. Est ce quelle qu’un saurrais si ca pourais fonctionner.
Salutation Josué
Bonsoir Josué,
La réponse à ta question : :arrow: :arrow: *[size=150]**Non **[/size] * :!: :!:
l’explication de la réponse :
Si tu veux changer intégralement ton systéme continu ! Tu vas être au courant trés bientôt !!! Un amplificateur, comme son nom l’indique , Amplifie ta puissance, où tu désires quelle soit , mais ne remplacera jamais un Bosster, car , lui , renvoie toutes tes coordonnées// adresses// ordres de ta centrale !!!
Autrechose, ne t’amuse pas non plus à vouloir mettre trop de puissance, car le systéme marche sous une puissance bien définie, et il faut que cette puissance, en rajout soit identique partout sur toutes tes zones ou circuit bien distinctes !!!
Tu parais opposer “booster” et “amplificateur de courant”. Qu’appelles-tu amplificateur de courant?
La CS2 permet d’alimenter simultanément un assez grand nombre de locos. Es tu sûr de ne pas être plutôt limité par la puissance du transfo alimentant la CS2? N’y a-t-il pas un problème de réalimentation du réseau (cas où tu observerais le ralentissement en certains points seulement du réseau).
Si ce n’est pas le cas, tu peux effectivement faire toi-même un booster. Une autre solution est d’utiliser un “delta control 4f” Marklin: on en trouve sur ebay pour quelques dizaines d’Euros. Mais dans ces 2 cas, les zones alimentées par le booster ne pourront plus faire d’enregistrement automatique de locos mfx (à moins de trouver un schéma électrique de booster permettant cette possibilité). Ce qui, pour moi, n’est pas rédhibitoire, mais à chacun de voir…
Salut Christian,
Je ne comprends pas ta réponse !!
Les amateurs parlent de booster, mais “booster” n’est pas un mot technique!
Le vrai mot technique pour désigner ce genre d’appareil est “amplificateur de courant”.
Une centrale se décompose en:
1- une partie qui génère les signaux digitaux à comparer à la section tuner d’un appareil radio, à savoir pas de puissance en sortie juste quelques mA sous quelques volts.
2- la partie qui amplifie le courant pour donner de la puissance à comparer à l’amplificateur d’un poste de radio.
3- l’alimentation basse tension constituée d’un transfo, d’un redresseur et de condensateurs qui est identiques à ce qu’on trouve dans un appareil HIFI.
Donc bien sûr qu’on peut utiliser un amplificateur de courant, c’est ce que je fais en utilisant un amplificateur en circuit intégré, il y a juste 2 ou 3 résistances et condensateurs à rajouter …
Et cela fonctionne très bien …
Par contre éviter de dépasser 3A sous peine d’abimer les rails et les roues du matériel roulant car à chaque étincelle, c’est un véritable arc électrique qui arrache de la matière … Avec 5A on peut faire un poste à souder :affraid: :affraid:
Si on a besoin de plus de 3A, il est préférable de couper le réseau en circuits indépendants et de les alimenter par des amplificateurs séparés capables de débiter 3A. En choisissant des amplificateurs qui ont une impédance de sortie pas trop faible, il n’y a aucun problème dû au passage d’un frotteur qui met deux sorties d’amplis en court circuit :lol:
Salut Christian,
Bonne journée :sunny1:
Bonjour Jean-Louis,
Avant de rentrer, dans les schémas et autres plans ( electri electro ), car notre protagoniste s’y emploi avec ferveur, et c’est trés bien pour lui, je ne m’étendrais pas …
As-tu bien lu la question ???
:suspect: je me le demande… Où alors s’est trés mal posé, car tu indiques que le mot ou la signification de booster n’existe pas comme on voudrait se l’entendre . Hors, ou on parle de Mârklin et de ses composants, ou on parle de composants electroniques !!! Et là on quitte le domaine du forum !!!
Donc j’ai bien répondu à la question,
remplacer le booster par un amplificateur
De toute les centrales il y a toujours eut les couples boost//ampli pour avancer le signal de transmission en + de la centrale !!! Mais jamais remplacer le booster par un amplificateur !!!
Ok ???
Je ne suis pas encore gateux , il me semble … Et t’inquiéte , je ne le prend pas de haut !!! Voilà …
:x A ce petit jeu , je vais finir par ne plus répondre du tout …
Amusez-vous bien …vous serez trés bientôt au jus… :drunken:
Tu présentes là un schéma basique d’émetteur suiveur qui, effectivement procure un gain de courant. C’est un (petit) booster.
Malheureusement, pour les puissances de sortie nécessaires, le rendement d’un tel montage est trop faible. Sans parler des protections contre les court circuits, et de la tension sur les rails qui doit être de l’ordre de + et - 20V. Il faut donc compliquer notablement ce montage. On trouve des schémas de booster pour Marklin sur le net.
Si tu recherches un faible coût, le delta 4f utilisé en booster est une bonne solution, puisque tu ne recherches pas la compatibilité totale mfx. Si tu aimes bricoler, les schémas de booster te donneront satisfaction, mais le coût final sera proche du delta 4f.
Peux tu nous donner plus d’infos sur la puissance du transfo qui alimente la cs2, et les locos qui, utilisées simultanément, ralentissent.?
Merci pour toutes ces réponse mais est ce que quellequ’un sais ou trouver le schéma de booster pour marklin même si ca prend pas en compte les mfx c’est égal car j’aimerais bien le faire moi même.
Salut Christian et Josué Tille,
Pour Christian, “to boost” en anglais veut dire “gonfler”, “amplifier” …
Tu peux “booster” un peu n’importe quoi … le moteur de ta bagnole, celui de ton hors bord ou de ton avion :sunny1: … tu peux même “booster” ton PC :manippc:
Ce que Märklin appelle un “booster” est ce qu’un électronicien appelle un “amplificateur” …
Pour Josue Tille, le schéma que tu donnes ne convient pas car il faut un ampli qui laisse passer la composante continue, donc pas de capas en sortie et en entrée …
Il suffit de l’alimenter avec un MC78T15CT (voir ici)
Le L6203 est protégé en température et le MC78T15CT limite le courant à 3A, donc le montage est auto protégé
De plus l’impédance de sortie est assez élevée pour pouvoir en connecter plusieurs en parallèle donc pas de problème au passage d’un secteur à un autre quand le frotteur court-circuite 2 sorties.
Le prix de revient de l’ensemble est dérisoire :lol:
Bonne soirée :sunny1:
:malade: :malade: Pfffff !!! je ne dirais plus rien :!: :arrow: :arrow: Je boude.
Merci beaucoup pour ce schéma mais le L6203 on le raccorde commen et est ce qu’il y a des élement à rajouter?
Salutation Josué
:cheers:
Sur mon montage, il y a 3 petites capas, 2 résistances et un transistor en plus du L6203 …
Le schéma est parti sur l’ordi que j’ai donné à mon fils, j’ai oublié de faire une sauvegarde :no:
Le transistor est branché sur les entrées, il sert simplement à inverser le signal pour envoyer un signal positif sur une entrée et un négatif sur l’autre.
Il n’y a pas de masse commune, le montage est flottant …
Il faut choisir une des sorties comme masse du réseau.
Dès que j’ai le temps, je refais le schéma, mais cela risque d’être long :no:
Alors, pour l’alimentation, il vaut mieux avoir un transfo par booster et pas un transfo pour plusieurs boosters parce que je pense que sinon,
Si ton transformateur tombe en panne, tu bloque énormément de boosters et donc ton réseau ne sera plus alimenté à plusieurs endroit.
De plus, dans le cas peu probable où un de tes booster grille, tu peux dire aussi adieu au transfo puisque cela fera probablement court-circuit.
Pour ta 2ème question, en digital, on ne relie rien entre les sections des différents boosters. même pas la masse.
C’est dû au déphasage qu’il pourrait y avoir entre les boosters (autrement dit, le retard dans la transmission des données aux décodeurs de tes machines).
Voilà…
Quelqu’un me corrigera si j’ai fait une erreur.
Je pense qu’il faut indiquer que si l’on utilise un ampli en pont, comme le L6203, pour faire le booster, on ne pourra avoir une partie du réseau alimentée par un contrôleur de type 6021 ou IB et l’autre alimentée par le booster. Il faudra n’utiliser que des boosters pour l’alimentation de tout le réseau traction.
Ou alors faire une interface CS-booster un peu plus sophistiquée ?
je tombe sur le sujet: booster et ampli de courant, c’est blanc bonnet et bonnet blanc. Ta prohm a raison.
Alors vous pouvez dessiner tous les circuits electroniques possibles et imaginables, si y’a pas d’erreur de cablage, ça marche!!!
Figurez vous qu’à une certaine epoque, j’ai fait palir certains lecteurs du forum d’en face en leur expliquant qu’un booster DCC etait trouvable (en 2003-2004) pour moins de 10 euros!!!. Quand je leur ai annoncé achetez marklin ancien boitier delta, plus personne n’a répondu… Mais ça marche, en motorola ou en DCC. Cerise sur le gateau, c’est dans les bouquins insider!!!
Par rapport aux boosters modernes, la detection de court circuit se fait par un bilame (genre de disjoncteur auto réarmable), cette detection n’est pas retransmise à la centrale. Bien evidemment, les boitiers delta ne reconnaissent pas le MFX
Si j’ai un montage flotant normalement si je relie uniqueme les masses ensemble je ne comprend pas ou serais les problème de plus j’imagine que un s88 ne peut pas contionner si la masse de la centrale et à la sortie de l’ampli soie pas relié.
