bonjour a tous ,je possede une bb7298 ref 3625 digitale , j’aurais voulu remplacer les ampoules par des leds . mais voila je suis perdue dans ce domaine quel resitance oms il me faut. alors les copains marklinistes je vous lance un
Avec 500 à 600 ohms tu ne risques rein. Sur mon réseau avec des transfos bleus Märklin j’utilise des 600 ohms en tout cas.
Je mets des 1.5 KOhm en série (c’est la seule résistance que j’utilise, car le code des couleurs m"a toujours fait c… !). Ca marche très bien et la lumière reste discrète, lumineuse sans être éblouissante. Pour LEDs de 3 mm.
Cordialement, Daniel )
merci,Jean-Yves et daniel pour vos reponses
J’ajouterais que pour du digital, il faut vraiment une 1,5KOhm, qui dissipera moins de 0,25W (donc résistance 1/4W).
Avec 500 ou 600 ohm, en digital, ça dissiperait pas loin de 1/2W.
Jean-Pierre
