Je me suis lancé dans le changement du moteur et du décodeur d’une BR 003 avec un kit Märklin 60760.
J’ai fait le remplacement sans l’éclairage et j’ai pu la faire rouler .
Ensuite j’ai raccordé les fils pour l’éclairage, et rien
J’ai supprimé les connexions de l’éclairage, et depuis impossible de la faire rouler.
Comment faire pour contrôler si le décodeur n’aurait pas foiré si des fils dénudés se seraient touchés lors de la manipulation.
Merci pour votre aide.
Salutations.
P.-A
Bonjour P.A.
Difficile de te répondre avec aussi peu d’information.
Je conseille de vérifier le câblage: brun à la masse, rouge au frotteur, vert et bleu au moteur via les selfs de protection. Tous les autres fils non connectés. Celà fonctionne t il?
Comment as tu raccordé les feux?
Si par mégarde tu as raccordé le fil orange (retour des fonctions) à la masse, tu as alors probablement détruit le pont redresseur dans le décodeur (et alors plus rien n’est alimenté.
Merci pour ta réponse.
J’ai fait le raccordement des feux suivant :
Décodeur loco
Gris (courant avant) → orange (contact sous l’ampoule) +
Jaune (Courant arrière) → pas utilisé, pas de feux arrière
Orange (retour fonction) → Blanc (contact douille de l’ampoule) -
pas de fil dispo → gris ( langue pour fumée)
Pour les quatre fils masse, frotteur, vert, bleu, c’est OK.
Au vu de ton dernier paragraphe, il y a surement eu contact par mégarde vu que les fils sont dénudés à la base et mon décodeur est HS.
Salutations.
P.-A
