Je cherche un micro relais bistable 18v DC avec bobine double pour être activé par un décodeur d’aiguillage au départ de la MS2, donc bobine double ( 3 fils) et contacteur va et vient ( 3 fils).
Merci pour les réponses.
Roland
Roland
Hello
Peut être ce relais
google.fr/url?sa=i&rct=j&q= … 2266044900
Bonjour Roland
Le problème est que les tensions standardisées pour les relais c’est 5V, 6V, 12V, 24V, 48V etc…
Mais il y a de forte chance que autant le 12V que le 24V acceptent de fonctionner avec un 18V, c’est le cas de la série TQ2 et similaire utilisé en grande quantité dans les décodeurs k84 et relais de petit train.
Dans le Datascheet page 2, dernier tableau (celui des 2 Coil latching) le montre bien.
Si tu veux néanmoins avoir un vrai 18V, prendre un 12V et ajouter en série une résistance qui vaut la moitié de la résistances des bobines.
Par exemple dans le cas du TQ-L2-12V dont la bobine vaut 720ohm, il faudrait mettre 360ohm mais les valeurs normalisées de 330ohm et de 390ohm feront tout aussi bien l’affaire.
Delias
Merci pour les renseignements.
Roland
