Déterrage en règle d’un vieux fil… moins urgent ![:smiley: :smiley:](https://forum.3rails.fr/images/emoji/apple/smiley.png?v=12)
le suis à la recherche d’une commande blanche pour un pont tournant 7286.
la commande bleue était problématique de mémoire et foirait bien les moteurs…
ou un plan de câblage avec des boutons du commerce quitte à faire une platine électronique et un boitier en 3D …
merci de vos retours
Bonjour Alain
Voici à quoi ressemble le mien:
Le circuit imprimé
Le boitier
Notes:
- A noter la présence très importante de graisse à contact
- ce qui tue le moteur d’un PT7286 est le nombre incroyable de contacts (6 près de l’axe, 4 à l’extrémité du pont) qui, lorsque mal réglés augmentent les frottements considérablement. L’autre chose à surveiller est la déformation de la fosse du PT ainsi que la force réduite qui appuie le moteur contre les dents de la fosse.
Le schéma complet est ci-dessous avec le boitier de commande à droite et le PT à gauche.
Le boitier de commande
- reçoit du 16 VAC qui est redressé par un pont (4 doides)
- le sens de rotation est déterminé par la commande rotative
- l’activation de la rotation est effectuée par un contact monostable à glissière
- les 2 fils SR1 et SR2 alimenteraient le pont en permanence si celui-ci n’était pas coupé par le contact de voie (milieu gauche) qui arrête le pont sur la prochaine position possible (48 dans un tour)
- le fil SR2 active le solénoide qui à son tour déverrouille la rotation et ferme le contact de voie.
![image](https://media.3rails.fr/original/3X/b/2/b2f249bfa35f5392c983489b1185951571a5af7b.jpeg)
A noter qu’une tension incorrecte ou une mauvaise valeur de résistance (omise sur ce schéma et de 680 Ohms)) peut provoquer une vitesse excessive qui peut coincer l’épée du contact (sous le pont)
Le groupe de 3 contacts près du centre sous le pont
L’épée
Merci pour cette réponse bien complète,
je vais éplucher tout ça demain, mais à première vue, sur le plan,
avec un poussoir et un inter double on doit pouvoir s’en sortir sans oublier le pont de diodes…
cordialement
Je suis toujours à la recherche d’un pupitre, celui d’un collègue a cramé (fumée bleue) et pour en faire un, le prix du bouton on-off-(on) double est un peu prohibitif.
Bonjour Alain
C’est ce boîtier que tu cherches ?
