Hello
Bon bin des débuts difficiles
Je galère sans résultat pour faite marcher une locomotive dont j,.ai pas l’adresse
D’après le manuel y a une fonction “recherche d’adresse” mais manque un menu
Normalemént on a le choix entre
Selectrix
Uhlenbrok
Dcc
Et Motorola
Mais pas de Motorola dans le menu déroulant
Et mince
C’est une locomotive BB fret verte mais faut que je trouve toutes les adresses
de toutes mes locomotives …grrr
Pourrait-on avoir un peu plus de détails sur cette BB FRET : La marque et sa référence si possible ?
Quel est le type d’Intellibox également ? J’ai quelques doc, mais il faudrait m’indiquer vers laquelle je dois me diriger.
Je n’ai pas d’Intellibox, mais la programmation des locomotives se passe à peu près de la même façon avec toutes les centrales, on devrait arriver à vous aider.
il s’agit du modéle" Märklin digital # 37254 motrice BB 22200 ( 422 200) Frêt SNCF " mais je vais avoir le meme probleme pour toutes les locos car mon oncle (décédé en 2004) m’a laissé de la doc ( j’ai la reference des pieces détachées type frotteur ou attelage ou bande de roulement ) mais pas les adressses
l’intellibox n’a pas de ref mais le manuel en allemand date de 1999
et le probleme est donc que le manuel indique un menu avec quatre choix :
1-Selectrix
2-Uhlenbrok
3-Dcc
4-Motorola
et dans le sous menu du 4 il y a “recherche d’adresse”
mais je n’ai pas de menu 4
apres le 3 il repasse au 1…
de mémoire c’'est la section 9 du manuel ( en allemand car mon oncle était allemand )
a votre disposition , eventuellement au telephone si plus simple
Francis
PS cette locomotive est digital märklin d’origine mais certaines autres plus vieilles ont été digitalisées par mon oncle ou par son magasin märklïn en allemagne après coup
Compte tenu du millésime de la loco qui est “FX”, l’adressage doit se faire par des petits switchs. Il faut ouvrir la loco pour voir comment ils sont positionnés et on en déduit l’adresse.
Un petit utilitaire qui peut éviter de fouiller dans les docs : LIEN
En agissant sur les flèches l’adresse s’incrémente ou se décrémente.
Je dois me sauver maintenant, mais je vais revenir.
Bonjour Francis, bonjour Jean-Paul, bonjour à tous.
Je possède une Intellibox I. Dans le menu de la recherche d'adresse tu peux sélectionner le format du décodeur: DCC ou Motorola et ensuite la marque du décodeur. Généralement cela fonctionne bien.
Si tu le désires, je peux t'envoyer par courriel une version en français du manuel de l'Intellibox I. <img src="//media.3rails.fr/original/1X/5b21ade43915e30a825eacf29d7f04add4fbf037.png" width="20" height="25" alt=":study:" title="study"/>
Bonne continuation et bonne journée.
Meilleures salutations.
Dominique
J’ai pu grâce l’option 836 activer la recherche d’adresse et donc le menu déroulant affiche bien " dec adresse suche"
Par contre cela ne marche pas sur la voie normale : l’intellibox indique " pas de Lok"
Il faut donc probablement faire la recherche sur “la voie de programmation”
A suivre
Francis
l’option 836 permet d’activer la fonction “recherche d’adresse de locomotive” dans l’intellibox
en tapant dans cette option le menu sera disponible alors que si c’est 0 le menu ne s’affichera pas
pour activer cette fonction :
1)Tu tapes menu puis mode
2) le "Menüstruktur"apparaît
3) Dans le menu déroulant ,tu vas sur “Sonderoptionen” puis “Eingabe”
4) Le petit écran "Sonderoptionen"apparaît
5) An der ersten Eingabepositionhinter die kennnummer der Sonderposition eingeben
d.h. 836 in unserem Fall und dann Taste drücken.
6) Eine * zeigt im display daß die Sonderroption aktiviert ist
( Voir le détail page 50)
Dans ton cas tu te trouves sur 0 donc le Menu est "Abgeschaltet ce qui explique que tu ne peux activer “Motorola”
mais en tapant 1 “ist das menü verfügbar”. ( Voir page 101)
Une fois que ce processus sera appliqué et confirmé, la recherche d’adresse ne te posera plus de problème.
Recherche ensuite l’adresse sur la “Programmiergleis” ou sur ton réseau mais dans ce cas et à chaque fois une seule loc sur le réseau.
Voila
partiellement en allemand désolé , je peux traduire si nécessaire
Voila
Francis
Bonjour Francis,
Question idiote de ma part, pourquoi ne mets tu pas le menu en français dans l’intellibox ? je possède moi même une intellibox 1- 65000 et je peux changer la langue.
De plus, il existe une mise à jour du Firmware, payante, chez Ulhenbrock, qui permet d’avoir plus d’adresses et de fonctions, notamment pour les décodeurs sonores !
la référence du CD : 65020
la raison est simple : ma mère est allemande et j’ai récupéré tout le train électrique de mon oncle également allemand
( avec une intellibox et sa notice en allemand ainsi qu’un windigipet de 1999 ) et hélas décédé en 2003
depuis cela dormait dans des cartons et donc je re-débute ; le “re” car mon père avait dans les années 70 aussi monté un réseau mais en analogique et donc je sais brancher un rail à un transfo et commander des aiguillages et signaux avec du papier marron pour délimiter des cantons mais cela s’arrête là
je n’avais pas bien lu et/ou vu et donc merci Yannick
en effet je viens de comprendre le message “Question idiote de ma part, pourquoi ne mets tu pas le menu en français dans l’intellibox ? je possède moi même une intellibox 1- 65000 et je peux changer la langue.”
et de trouver … effectivement on peut changer la langue… c’est pas la question qui est idiote c’est moi
et merci aussi pour le complément qui m’avait échappé :
effectivement je n’ai pas de “son” avec certaines locos , cela vient peut etre de là
par contre à date mon IB n’est pas branchée à un PC donc pour la mise à jour il faut que je le fasse … quel cable utiliser? et avec le CD il y aura un manuel explicatif…?
