Rayon de courbe HO
Bonjour à tous.
Hier, je regardais la vidéo de l’émission aiguillage, et un spécialiste était interviewer et il disait que pour le réalisme des trains dans les courbes, il fallait mettre les plus grand rayon Ex le 230 et le 330 voir plus.
Autant dire que c’est vrais , surtout avec les wagons moderne.
Bonjour Pierre
Oui bien sur , plus le rayon sera grand meilleur sera le roulement et meilleur sera le visuel en courbe , en ajoutant un dévers d’ 1,5 mm se sera l’ extase… :innocent:
C’est certain que des grandes courbes et un léger dévers qui plus est ajouté à la circulation de grandes rames, c’est extrêmement réaliste !
Malheureusement, on a rarement la place… disponible.
Valentin
Hi all,
Les grandes courbes c’est compliqué (surface …) mais quid du dévers de 1,5 mm. Peux-t-on mettre cela en place même sur une courbe plus serrée (24130 ou 24230), histoire d’ajouter un peu de réalisme ? On ne risque pas d’avoir des problèmes ?
Bonjour à tous.
Bon j’ai 15 cm à ajouter donc ça va aller je vais laisser mes 24130 pour partir en R 3 , R 2
On va bien voir …
Bonjour, non c’est fortement déconseillé et sur de petits rayons c’est moche, irréaliste, et est propice à faire basculer le matériel roulant.
Le dévers n’est beau que sur de très grandes courbes, genre 2 m de rayon minimum.
Sachant que le dévers maxi en HO est de 1 mm (voir norme NEM 114 du MOROP)
Pierre, les 24130 et 24330 sont des petits rayons, et n’ont aucunement besoin de dévers.
Sachant que le rayon minimum réel d’une courbe est de 150 m, en HO cela nous fait 1,72 m de rayon.
Bonjour.
je vais démonter et comme j’ai dis partir sur du 24230 et du 24 330 et abandonner le 24130 pour les grandes lignes et moi je n’ai jamais parlé de devers.
je vais dès que j’ai un peu de temps rechercher du bois pour mettre 15 cm de plus sur mes extérieurs .
Ok c’est noté :slight_smile: A partir de 24330 c’est possible ou faut-il encore un plus grand rayon ?
Je viens de voir, ok 330 encore trop petit. Y aura jamais de dévers à Obourg :smiley:
Julie, même le 24330 (R3=515 mm) n’est pas suffisant pour le dévers.
ARRETEZ OU je fait un super loop !! :sweat_smile:
Le rayon “idéal” en modélisme n’existe pas car il fait en permanence faire des compromis (pour rappel, le rayon minimum en pleine voie est de l’ordre de 200m soit 2.29 m à l’echelle).
Ce n’est qu’une histoire d’harmonie visuelle et surtout de type de wagons qui circuleront. Plus les wagons sont grands, plus les rayons doivent être important.
Autre inconvénient avec les “faibles rayons”, l’entraxe de la voie qui doit être majoré pour éviter les accrochages…
Comme toujours en modélisme ferroviaire, tout est histoire de compromis et de choix…
Thomas
Oui tu as raison, en réalité tout est une question de place …
Bon ici je vois beaucoup de modélistes que emploient des signaux Viesman, et ils ne sont pas cher du tout !
mais fonctionneraient ils avec train controller .
et un autre sujet ma nouvelle loco BR 151 ne fonctionne que si on la pousse un peu, très embêtant quand elle sera en gare cachée pff
