Bonjour à tous ceux qui se posent des questions concernant des axes de roues non isolés avec la voie Märklin C ou K
*Pourquoi faut-il des roues non isolées de type Märklin sur un réseau Märklin commandé par ordinateur ? *
Bonjour Jean,
Si tu part du principe que la coupure est sur toute la longueur du convoi, type arrêt en BV ou rampe, si un wagon est isolé ou le premier passant et le dernier, alors cela marche aussi.
Il me semblait que en s88 on prenait sur le conducteur central ?
-sur mon reseau 3R piloté par PC
-sur le reseau du club en 2 rails analogiques equipé de cantons protegés.
Pour en arriver la, je choisi des essieux 2R et je “court-circuite” l’essieu par une resistance (1000 ohms 1/8 de W)… Quans les rayons des roues sont en plastique, j’utilise cyano pour fixer la resistance et peinture conductrice (bush je crois) pour raccorder la resistance aux bandes de roulement metallique des roues.
Et ça marche en 3R digital-PC et en 2R analogique cantonné.
Petite astuce sur les voies de contact en courbe: connectez à votre S88 le rail interieur, la machine passant dans la courbe est soumise à une force centrifuge qui assure un bon contact avec le rail exterieur pour le courant moteur!
Bonsoir Emmanuel,
En ce qui me concerne, la coupure de voie sur une longueur de 10 cm , voire moins suffit amplement . Il suffit en fait qu’un seul essieu non isolé d’un wagon assure le pontage pour que le rétro-contact fonctionne .
Cela est dû au type de logiciel que j’utilise .
Bonjour Michel,
Te rendras-tu à Délémont le 06 mars ?
Si oui, n’oublie pas de m’apporter les Leds que je dois te payer .
As-tu reçu les essieux Liliput pour ta rame FLIRT ?
Le logiciel de Pascal fonctionne-t-il à nouveau correctement ? Plus de nouvelles .
Bon dimanche
Bonjour Michel,
Peux-tu m’indiquer le coût approximatif d’une bande plâtrée ?
Dans quels magasins de bricolage, peux-tu te les procurer en Suisse ?
Bonjour Michel,
Salut Jean,
4,50 francs pour une bande de 2x 0,1 m chez M Parc à delémont
