Comme indiqué tout à l’heure au bistrot, j’ai passé un peu de temps aujourd’hui pour tenter de “démystifier” l’utilisation de tiges filetées pour la réalisation de rampes. Je suis en admiration devant les très belles réalisations d’hélicoïdales par exemple et je me suis qu’il fallait que j’essaye, à mon niveau, en commençant par un bout de droite…
J’ai donc acheté le matériel ce matin: 2 tiges diamètres 6, les écrous, les rondelles, une plaque de MDF 10mm pour “simuler” le futur support de voies et c’est parti!
Pour bien aligner la rampe et le support j’ai d’abord vissé provisoirement le CP de 5mm qui allait me servir de rampe sur le MDF, percé ensuite deux trous de diamètre 6 sur l’ensemble puis inséré la première tige:
imageshack.us/a/img822/2606/img7785h.jpg
Idem sur le trou opposé, puis mise en place des rondelles et des écrous. Alors là je dois dire tout suite qu’il doit y avoir une astuce et qu’avec un peu de réflexion/préparation, il doit être possible d’éviter de rentrer l’écrou par le haut de la tige et de le tourner pendant des heures (j’exagère…) pour le faire descendre jusqu’en bas pour le serrage
Voilà le résultat:
imageshack.us/a/img825/5999/img7786d.jpg
L’étape suivant consiste à empiler dans le bon ordre les écrous et les rondelles, à mettre à la hauteur désirée et à serrer pour arriver à ça:
imageshack.us/a/img9/9914/img7791kf.jpg
Oui oui je sais, il manque de quoi raccorder l’autre bout de CP pour continuer la rampe, mais il s’agissait ici uniquement d’un essai pour comprendre la façon de monter ce genre de chose. Effectivement, je pense que l’idéal serait de prévoir un support transversal entre les deux tiges, sur lequel on vient fixer (visser ou coller) les deux parties de la rampe.
Le résultat avec du CP 5mm ne me satisfait pas vraiment car le bois est trop souple et à donc tendance à plier sous le poids, surtout celui de nos chères locos métalliques
Reprenant donc un montage que j’ai vu quelque part sur le forum, j’ai donc fait un essai avec un CP de 10mm et 10cm de large, en faisant passer la tige par le centre comme ceci:
imageshack.us/a/img715/975/img7801vh.jpg
Finalement l’ensemble est très stable (je voulais vérifier ) et peut se concevoir pour une double voie pour peu que la largeur du CP passe à 13 ou 14cm.
Voilà pour mes premiers essais qui je dois dire me satisfont. Je pars du principe que je peux appliquer ce montage “central” pour la construction de mon futur réseau (une des difficultés va être de trouver l’espace pour concevoir les supports des différents niveaux qui parfois s’empilent… ([) et n’avoir qu’un point de fixation sur le plateau pourrait être un très gros avantage.
Je suis donc assez fier de moi parce que j’avais vraiment l’impression de m’attaquer à une montagne et finalement avec un peu de méthode, le résultat me convient !
J’ai écrit ce post au cas ou d’autres comme moi appréhendent de se lancer, franchement, allez y faites un essai sur un bout de planche, il n’y a rien de compliqué.
Marcus écrivait hier que pour le seul moyen de connaitre la profondeur de l’eau s’est d’y plonger. Voilà c’est fait pour moi.
PS: c’est sûr qu’il y a bien d’autres méthodes pour réaliser des rampes, peut-être plus simples, tout dépend je pense la configuration du réseau.
A bientôtvoir le projet ici](http://www.3rails-forum.org/t8548-longueur-des-cantons-dans-un-block-system)
