Raily 4
Salut à tous,
Je suis en train d’essayer le prog Raily 4.
Question: comment faire pour inverser une courbe ou un aiguillage?
J’arrive a mettre une courbe d’après la liste,mais elle n’est pas dans le bon sens sur le réseau,idem pour les aiguilles.
Comment faire pour déplacer un ensemble de rails si celui çi est mal positionnée sur le réseau?
Merci de votre aide
A+ :cheers: :drunken:
Michel
Michel,
Quand tu as tout un bloc de coupon sur ton plan, tu clic de la main gauche,sur “Ctrl” tout en maintenant ton doigt sur cette touche, tu clic droit de ta souris, sur tout les rails que tu veux déplacer en même temps , ils vont tous s’allumer en rouge, quand tu auras juger, de l’importance du nombre, tu relaches ton doigt de Ctrl et avec le curseur , normalement une main ou une fléche , tu déplaces l’ensembles où tu veux, mais attention, avant il faut que tu es fait un clic sur paramétre , pour :
– ou enlever ne pas lier, ou le laisser, !!!
si tu le laisses , se n’est pas obliger que ton groupe suive l’itinéraire, que tu veuilles lui infliger, et si tu l’enléve, il ira ou tu veux, mais il te faudra être au milimétre prés pour pouvoir le mettre ou tu veux !!!
voilou_voilou
dundee… :drunken:
Merci pour vos réponses,
Si je clique a droite,il y a:
-niveaux
-couleur contour
-coller
-copier
-couper
-effacer
-représentation des voies
-nom des voies
-hélicoide/ rampe
Je dois aller sur quoi pour faire tourner ma courbe??? :question:
Michel
Bonjour Michel
Pour faire tourner un rail dans ton plan, c’est trés facile
Il suffit de cliquer 2 fois avec le bouton gauche de ta souris sur l’élément puis de taper sur le clavier de ton ordi sur la touche K ou L
Ainsi tu vas pouvoir donner l’angle que tu veux à ton élément
Jean-Marie
PS : Merci de me dire si tu y arrives ainsi
-niveaux
-couleur contour
-coller
-copier
-couper
-effacer
-nom des voies
-hélicoide/ rampe
Michel,
tu es sur ton plan exemple :
tu as une droite +droite +droite+courbe +droit
la courbe monte (( c’est une métaphore mais bon !! :slight_smile: ))
tu prends ta souris, et tu mets le curseur sur la courbe,
tu clic à gauche,
ta courbe se mets en rouge,
(( enfin chez moi c’est rouge, tu peux choisir ta couleur n mais bon ))
tout en appuyant sur ta souris à gauche , tu prends ta courbe
tu l’as déplace un tout petit peu
tu l’as remets à sa place,
et tu clic à droite tout en l’a maintenent
normalement ou elle descend ou elle remonte (( elle tourne sur elle-même ))
une fois mise comme tu veux , tu laches , tu clic dans le vide , et le rouge disparait , voilà, elle est en place !!!
Oki !!???
Michel
:manippc: :manippc: :manippc:
[size=150]Pfffff [/size] il me refait des siennes, cette
espéce d’ordi desordiner :imp: :imp: :imp: :imp: :imp:
[size=100]bon je ne recommence pas tant pis , çà restera , comme çà , desolé …[/size]
