Bonjour.
Le petit symbole sur le decodeur S88 6088 qui ce trouve côté droit du boitier.
Doit on le brancher sur la borne L ou O .
Je préfère poser la question avant de griller le produit.
Merci.
Amicalement.
Philippe.
Bonjour.
Merci.
Amicalement.
Philippe.
Bonjour Philippe
Avec un système 6021, tu ne le branches à rien du circuit ou de la centrale.
C’est utile uniquement pour les contacts sans lien électrique avec le réseau, comme les Reed.
Sinon c’est effectivement un gros risque de tout cramer.
Bonjour Delias.
En fait J’ai poser cette question car je l’avais raccorder sur la borne O.
Comme aucune information me parvenais j’ai posé la question avant de le raccorder sur le L.
Aucun flach aucune mauvaise odeur.
J’ai retiré le fil . Maintenant comment je peux faire sur valider le fonctionnement du decodeur 6088.
Merci.
Amicalement.
Ph
Il est relié en interne au O, si tu mets sur L c’est cramé.
Il faut en premier programmer un itinéraire sur le 6043, et ensuite tester son fonctionnement depuis le clavier du 6043 et ensuite tester depuis le S88 qui peut avoir un branchement minimaliste: 6043, câble plat, S88, et un fil branché dans cette borne et que l’on met en contact avec l’une des entrées.
A vérifier dans le manuel du 6043 si on ne doit pas autoriser la commande depuis les S88 (je ne sais plus)
Il faut procéder par étape pour voir dès qu’il y a un problème, il n’y a pas d’indication directe de l’état des entrées du S88.
