Question pour un Champion!
Bonjour a vous tous et toutes .
J’ai un pb de connections avec ma CS2et internet, je m’explique :
La CS2 a toujours fonctionné de cette façon :
Elle est raccordée à Internet par un boitier CPL via ma box SFR et mon PC pour ITrain est connecté en Wifi, mon Ipad avec l’appli Main Station me permet d ‘être mobile au tour de mon réseau .
Pour diverse raison j’ai démonté et reconstruit un réseau de test pour mes locos et rebranché le tout comme décrit plus haut, sauf que maintenant ma CS2 ne se connecte plus à internet donc plus de mise à jour possible ni de connections avec Itrain car Itrain ne trouve pas l’adresse IP de la CS2 !!
Je précise que mon PC est bien raccordé à Internet et a les dernières MAJ de Window 10 , Itrain a aussi la dernier version ,la CS2 aussi , j’ai réutilisé les mêmes câbles RJ45 et boitier CPL , les leds travaillent aussi bien sur les CPL que sur la CS2 , la seule chose que j’ai changé pendant les travaux c’est la Box SFR.
Par dépits j’ai lancé l’appli Main Station de mon Ipad et elle s’est connectée immédiatement à ma CS2 !! En Info elle me donne une adresse IP que je valide sur Itrain et oh miracle cela fonctionne !! Mais toujours impossible pour la CS2 de se connecter à Internet.
Je me souviens qu’à la mise en service de ce nouveau réseau Mon Pc m’a demandé si j’autorisais d’ouvrir le port 15731, chose que j’ai dû faire la première fois pour valider Itrain en 2017 !!
MA QUESTION EST : Ou est-ce que cela coince ? N’hésitez pas à explorer n’importe quelle direction et à me questionner, il n’y a pas de question stupide.
François , ci dessous divers capture d’écran
IMG_1018
message lorsque je me connecte a internet
l’adresse lue par mon IPAD
IMG_1017
L’adresse dans Itrain
Serveur DNS sur ta CS2 ne peut pas avoir la même adresse que la passerelle. L’adresse DNS doit être celle de ta box SFR pour être en mesure de résoudre les noms de site sur lesquels tu veux qu’elle se connecte, en l’occurrence le site des maj Marklin.
Au plus simple, tu notes les adresses indiquées, tu repasses ta CS2 en DHCP et tu la rebranche à ton CPL, cela doit fonctionner.
Vérifie déjà dans ta box SFR quelles adresses elle propose aux appareils connectés. J’ai un léger doute sur l’adresse en 192.168.0.x, car tous les routeurs que j’ai utilisés ces 20 ans passés, fonctionnaient en 192.168.1.x
Mais j’ai dû également autoriser une adresse choisie pour mon imprimante de bureau car la plage d’adresse de la box, en configuration usine, était très restreinte.
Bonjour .merci pour les infos , je regarde ça aujourd’hui et vous tiens au courant
François
Bonjour , merci pour cette info , je vérifie en fin de journée et vous tiens au courant.
François
Et bien vous êtes tout les 2 des champions👍 j’ai pu enfin me connecter à internet pour faire une mise à jour de ma CS2 et elle m’a proposé aussi de faire une MAJ de mes Link s88.
Encore merci et bon dimanche à vous
François
Salut, j’pense que ton souci vient sûrement de la nouvelle box SFR. Même si le CPL et les câbles sont bons, la CS2 a peut-être du mal avec la config réseau de la box (DHCP, firewall, NAT ou ports). Le fait que ton iPad se connecte direct montre que la CS2 est bien sur le réseau local, mais l’accès Internet passe peut-être par un port bloqué ou une règle de la box. Moi je commencerais par vérifier dans l’interface de la box si la CS2 a une IP fixe ou si certains ports sont bloqués, et essayer éventuellement de redémarrer la CS2 avec IP statique pour tester.
