saloutatis à tous…
problème récurent…
c’ est y sur que les montages et démontages fréquents sont à éviter…
l’ idéal , c’ est de réalimenter chaque rail , bon je sais ,je vais surement soulever une nuée de contradiction , bien que ,??
en discutant sur les forums et dans les expos , ton problème , devient notre problème à tous avec le temps qui passe…hélas
le plastique se fragilise et se déforme , là les rails ont tendances à faire des S dans les lignes droites, il y a selon les différence d’ hygrométrie et de température des forces de traction, comme l étirement du rail qui agit également sur les éclisses… l’ éclisse s’ écarte et a des difficultés à maintenir le rail …
donc perte de contact aux jonctions des rails,déchaussement de la voie ,se qui entraîne de nombreux déraillements…
ou , hélas aussi pour nous, même problème de transmission du courant par les lamelles de contact…
donc la solution pour ne pas tout devoir re-démonter 20 ans plus tard,
1 : il est préférable d ’ alimenter chaque rail en courant ,et ainsi qu un fil de masse…
2 : de faire comme nos amis d’ outre manche , de souder les éclisses…
3 : de ne pas fixer tous les rails afin que lorsque les rails s’ allongent la voie puisse supporter cette allongement en déformant le tracé de la voie , sans devoir déformer les rails…
pour éviter également des pertes de courant ou voir de masse , j ’ ai réalimenté en courant , chaque voie de l’ aiguillage en courant et ajouter un fil de masse, si pas possible de faire directement sur l’ aiguillage , j’ ai ajouter de chaque coté de l’ aiguillage un tronçon de voie de 90 mm qui est réalimenté en courant et en masse, et c’ est aprés se rail de 90 mm que je fait la détection…
c’ est sur que cela représente un sacré boulot , mais très appréciable de voir un convoi qui roule à petite vitesse et qui traverse l’ aiguillage sans s’ arrêter… ![:nerd: :nerd:](https://forum.3rails.fr/images/emoji/apple/nerd.png?v=9)
vaut mieux faire trop que pas ,et de subir des aléas bien…chiant…
un ptit compromis quand méme, j’ ai monter des éclisses péco coulissante sur les aiguillages , de cette façon , si l’ aiguillage devient défaillant, je fait glisser les éclisses et je peux le retirer et le remplacer sans peine …
bon courage et bon train…
voir le lien : ici pour le N ,mais bien sur valable pour le HO…
youtu.be/MJCOqHTN3rM
et je rajoute le site de notre ami , avec plein de conseil à suivre…
ou de piquer des idées, il est en 2 rails , personne n’ est parfait… ![zen :zen:](//media.3rails.fr/original/1X/cabf4c6b7e5da685c7f2e694fda0ce79f6bb7802.gif)
youtube.com/user/RENAUDYVER?feature=plcp
