Le sujet est bien plus complexe qu’on peut le penser au départ.
Pour éviter tout soucis, il ne faut pas utiliser de locomotives numériques avec un transformateur analogique AC. Même avec le 6647 et les suivants, certains membres du forum ont cramé des décodeurs.
C’est l’approche simple de la chose.
En compliqué, il faut considérer trois époques du numérique.
Le numérique historique, de son invention en 1982 jusqu’à l’arrivée du mfx (200?).
Les décodeurs, vendus que sous quelques références: C80 (6080), C81 (6081), C90 (6090), Delta (6603, 66031 et 66032), C90x (60901 à 60904) et PIC (60760). sont résistant à la surtension d’inversion et il faut pratiquement avoir de la poisse pour cramer un décodeur. On évite quand-même les transfo de 10VA ou 16VA dont la tension à vide est plus élevée que les 30VA et 32VA.
Les début du mfx, avec les décodeurs sur base d’ESU qui crameront quasi à coup sur quelque soit le transfo. On peut y ajouter beaucoup d’autres décodeurs de cette époque du début des années 2000.
Le mfx actuel qui tient plutôt bien la surtension d’inversion, même avec un transfo 6631 et bien entendu avec les 6647 et dérivés. Mais attention a avoir une tension domestique stable, ce qui est le cas en Suisse, et qui semble être moins le cas en France.
Mais on peut toujours tomber sur une variante qui ne tient pas. Et le problème c’est qu’il y a énormément de variantes et aucun référencement complet (alors que pour ceux d’avant le mfx on trouve, principalement en allemand, la description de toutes les variantes, la façon de les reconnaître et les petites spécialités de chacune).
Et le dernier point c’est la transition entre le début du mfx et l’actuel qui n’est pas tranché, c’est plutôt une lente évolution vers des décodeurs qui tiennent mieux, sauf parfois…
Et dernier point, seuls les décodeurs Delta à 4 microswitch (et pas ceux à points de soudure) n’ont pas la détection automatique du mode analogique, qui nécessite de configurer l’adresse “0000” pour fonctionner en analogique. Tous les autres ont une détection automatique.
