Je souhaite investir dans des signaux Marklin simple à utiliser sur mon réseau et compatible avec ma central station 3…
Que me conseiller vous?
Je souhaiterai quelque chose de simple à installer…
Merci.
Merci.
Bonsoir Sven
Simple à utiliser cela dépend de ce que tu entends par cela…
Produits -> Voie HO -> Accessoires -> Signaux, il y a 25 articles:
Et si on va dans les ancêtres, un sémaphore pour voie M (70xx) ou un lumineux pour voie K (72xx) accouplé avec un décodeur k83 ou M83 ira tout aussi bien… En occasion, juste éviter la première génération de lumineux avec décodeur (763xx). Plusieurs membres du forum en ont eu qui ont claqués, et puis ils peuvent mal fonctionner s’ils n’ont pas été mis à jour (renvois chez Märklin nécessaire à l’époque).
N’hésite pas à préciser un peu ta demande si tu veux une meilleure réponse.
Bonne suite
Idéalement des avec décodeur intégré pas besoin de m83 du coup non?
D’après ton plan, tu es équipé de voie C.
Les signaux lumineux 76491 à 76494 sont tous dotés d’un décodeur intégré et qui se place sous la voie.
Evite les références suivantes 76495 à 76497 dotés de signal avancé, ils compliquent la situation.
76491 occupe une adresse, les autres en occupent deux. L’adressage se fait par un banc de dip switches ( hors tension ). Les codes sont livrés avec la pièce.
Les signaux à palettes 70392 et 70412 ( mât en treillis ) ou 70391 et 70411 ( mât étroit ) , je connais moins bien mais je pense que le décodeur est intégré au boitier et que l’adressage se fait également par dip switches ( hors tension ). Les codes sont livrés avec la pièce.
70392 et 70391 nécessitent une adresse; 70412 et 70411 occupent deux adresses.
Dans tous les cas, l’ajout d’un article ( signal ) est un jeu d’enfant dans ta CS3.
En ajoutant le signal, tu désignes son type selon le dessin; et désigne l’adresse. C’est tout.
Ok merci pour cette réponse mais il ne faut donc pas de m83? Au niveau du branchement c’est simple?
Pas de M83.
Il y a quelques branchements à réaliser, mais en général c’est très abordable.
Ils sont mfx donc il seront reconnu directement par la cs3?
Oui, reconnus directement.
Parfait merci.
