J’ai toute une série de locos Marklin 3 rails que je veux digitaliser pour pas cher, sans changement de moteur.
Entre autre
3047 avec telex et fumigène
3031 avec 2 telex
3000
3029
3038
3071 avec éventuellement une fonction pour piloter un éclairage par LED que j’installerai dedans.
3053
3060
etc …
Quels décodeurs me conseillez vous ?
J’ai vu un Tam’s qui gère le fumigène et le telex sans cramer (ld g 32 un truc dans le genre). Ca valait 15 euros. Mais celui que j’ai identifié n’est plus fabriqué et je rame pour trouver le remplaçant.
Ce sont toutes des locs avec un moteur AC, donc comme décodeurs il ne reste pas beaucoup de choix vu que tu veux pas changer de moteur:
Tams LD-W-32.2 qui a remplacé le LD-W-32, bien choisir le W qui est pour les moteurs AC, 3 sorties programmables.
Uhlenbroc 75000 également sans régulation et une vrai plaie à programmer sans avoir de 6021 ou d’IB. Uniquement 2 sorties pour les feux, non programmable sur une autre fonction.
Uhlenbroc 76200 le seul avec une régulation du moteur. 4 Sorties programmables.
Ces trois décodeurs passent dans l’emplacement de l’inverseur mécanique.
Ou passer par un décodeur pour moteur DC et passer par un adaptateur de moteur le LRA de Tams, ou deux diodes avec un décodeur ESU, mais c’est possible que pour les locs avec assez de place (donc pas la 3000 et la 3029 au moins)
Génial, merci !
Tarif de 16 à 19 euros … Et en prime j’apprends que certains régulent le moteur …
A en regretter d’avoir mis hier un vieux delta dans ma 3029.
Le 76200 Uhlenbrock se vend à partir de 27 ou 28 Euros, plus frais de port. Mais comparé aux décodeurs sans régulation il vaut le détour.
J’ai posté le mois dernier une petite vidéo de ma V200 Primex fraîchement “digitalisée” avec ce décodeur.
3 décodeurs 76200 commandés ce soir. Destination : une 3047, la 3031, et peut être une autre 3047.
Je vais enfin pouvoir me servir de ces locos.
3309 implantée. Marche bien. Les lumières oscillent un peu, le démarrage est un peu brutal (les CV à régler je pense).
Une petite nouvelle, la 3414, a reçu aussi un 76200. J’ai laissé une pièce de plus au montage, et la lumière ne chavire pas.
Où vais-je mettre le dernier ? 3047 je pense. J’ai hâte.
Ensuite, j’aimerai pouvoir comparer un Tam’s LD - W - 32 et un 76200 pour savoir quel est le meilleur …
J’ai un décodeur delta à virer d’un 3071, une autre 3047 à faire, une 3031, 3092, etc etc …
Bon petit train à tous !
00h16
Suite du précédent mail : 3047 équipée, Telex opérationnel, du bonheur ! Reste encore les CV à régler. Mais ça marche.
Grâce aux conseils recueillis sur ce forum, je progresse à grands pas dans la digitalisation de ma flotte conventionnelle au repos depuis … des années. Merci à tous les participants de leurs patience, conseils, retour d’expérience.
Le Tams n’a pas de compensation de charge et n’a que 2 sorties de fonction. ( lumières )
Si tu ne veux pas changer les moteurs et que tu veux mettre un Telex, le 76200** EST** la solution
76200 monté dans une 3047 et tout va bien, y compris le Telex (au passage, ça ne vaut plus rien ces 3047 … Quand je pense qu’on était couramment en 150 euros il y a 10 ans pour un beau modèle et que j’en ai vu à Dortmund il y a qq jours à 75 euros …).
J’en ai ensuite mis un dans une 3309. Ca a marché, puis je l’ai emportée chez un ami pour jouer, et là, bruit de court circuit et pas moyen de trouver d’où ça vient.
J’ai fini par tout virer et par mettre un costaud 6080 (lumière et fumigène sur le rouge, et Telex sur la fonction …).
Je me demande si le décodeur n’a pas grillé.
D’où ma question dans un post créé 5 minutes auparavant : existe-t-il un testeur de décodeur ?
Je suis dans le même dilemme, quel décodeur pas trop cher, mettre dans une Br80 3304.
Je pense que je vais prendre le set maerklin 60760. Un aimant permanent, un rotor 5 pôles et un décodeur. Le tout coûte 31 euros chez MSL en Allemagne.
On ne m’a pas conseillé le Uhlenbrock, a cause des réglages moteur qui ne sont pas faciles.
Je pense que les tams sont mieux.
Philippe.
Effectivement, c’est ce que je veux faire. Je changerais les ampoules pour des leds.
Je veux la mettre au digital, mais sans trop investir. Cette locomotive vient du set 2866.
Transport d’avion Junker.
Sincèrement.
Philippe.
Oui, mais c’est celle du set 2666. Le set 2866 est analogique.
Sur la mienne y a un inverseur électronique de marche, au lieu de l’ancien système qui faisait clac clac.
Heu… Oui, la loco 2666 est équipée d’un 6080. Et non, ce n’est point un delta.
Les 76200 fonctionnent très bien avec les moteurs à collecteur plat et large (ceux qu’on peut remplacer par un 60944). Avec les petits moteurs, que ce soit le petit collecteur plat ou le collecteur tambour, des surchauffes sont rapportées. Ces moteurs peuvent avoir une certaine tendance à s’emballer, et le décodeur dont la technologie commence à se faire vieille n’arrive pas à suivre.
Il est intéressant qu’apparemment, certaines séries du 76200 sont plus sensibles que d’autres. Le décodeur ne dispose pas de protection contre la surcharge !
Je compte expérimenter le dispositif “LRA” développé par Stephan-Alexander Heyn et commercialisé par Tams, qui pour la modique somme de 8€ plus le prix du décodeur au choix, promet de rendre le moteur tous-courants réglable. Pour moi ce ne sera pas pour une raison de tarif, mais parce que certains modèles dont la 3111 ne permettent pas de monter le kit hp sans problèmes.
