En novembre 2011 a germé l’idée de créer des modules au sein de notre Stammtisch. Très vite, le souhait se plusieurs d’entre nous s’est fait ressentir d’avancer sur ce projet. Nous étions 6 à nous réunir le 17 décembre 2011 pour aborder ce projet de modules Märklin. En cherchant des idées et des conseils parmis vous dans le forum, je me suis aperçu que quelques uns d’entre vous seraient prêts à se joindre à l’aventure. Pour des raisons de commodités, la Stammtisch sera pilote. D’où la création de ce fil. Permettez-moi de vous donner le contexte et le timming:
- 13e Stammtisch (11/11) : évocation d’un projet de modules
- 14e Stammtisch (12/11) : première réunion pour dégager les normes et les points à soumettre aux autres membres
- 15e Stammtisch (02/12) : présentation aux autres membres des normes et mise au vote des derniers points
- Début 2012 : Communication sur le forum 3Rails pour d’autres personnes intéressées
En tout cas, ce 17 décembre, les échanges ont été nombreux. Voici la synthèse qui en ressort :
**OBJECTIFS **
- Le fil rouge de la création de module tient en trois mots : simplicité, accessibilité et convivialité
- Chacun doit pouvoir créer son module de manière individuelle ou groupée, dans l’esprit d’un cahier des charges commun
- La finalité à long terme est de pouvoir exposer nos œuvres
NORMES
- Dimensions : hauteur de la voie 750mm par rapport au sol, épaisseur 100mm, profondeur mini 600mm, longueur mini 720mm (ou multiple de 360mm, voie standard entraxe 77.5mm)** OU ** mini 1080mm (ou multiple de 1080mm, voie élancée entraxe 64.3mm) (1)
- Matériau : contreplaqué, de 12mm pour les extrémités (liaisons), de 10mm pour le cadre, et de 8mm pour le reste (plateau, longerons, etc…)
- Piètement mobile en bois, réglable en hauteur avec roulettes pour permettre un assemblage plus facile
- La construction sera confiée à un menuisier professionnel, afin d’avoir des structures de modules identiques et facilement joignables
- 2 voies parallèles en voie C, positionnées à 180 **OU ** 200mm du bord exposé au public (1)
- Les extrémités de liaisons auront une largeur exacte de 600mm.
- Chaque module sera plat (tyme norme FFMF) **OU ** plat avec création d’une plate-forme légèrement rehaussée et fossé (type norme H0 2E99) (1)
- Chaque participant peut demander au menuisier à créer un relief positif/négatif. Chacun est libre de son thème. Chacun reste propriétaire de son module et de ce qu’il comporte
- Les boucles de retournement seront prévues dès le départ, sans décoration
- Chaque module pourra rajouter de manière optionnelle : un fond et/ou un caisson
- Chaque module intègrera à long terme une gare fantôme : cette option devra être travaillée en même temps que la normalisation des modules
- La commande sera numérique. Prédilection pour le système Märklin avec Central Station, S88 et pilotage par MS et/ou téléphone et ordinateur (1)
- Les longueurs des cantonnements correspondent à la longueur d’un module : soit 720mm (entraxe 77.5mm) **OU ** soit 1080mm (entraxe 64.3mm) (en fonction de la longueur retenue, cf. plus haut)
- La longueur des zones de détection correspond à la longueur d’un module de 720 mm. Il y a donc au minimum 2 zones de détection par module
- Les zones de détection de chaque module sont reliées au module s88 le plus proche par une paire de câbles téléphoniques de longueur adéquate.
- Le bus s88 est constitué de câbles blindés SFTP CAT5e avec connecteurs RJ45.
- Chaque module est équipé d’une continuité électrique composée de 4 câbles de 1,5 mm de diamètre, soit 2 câbles torsadés pour l’alimentation de la voie en courant numérique et 2 câbles torsadés pour l’alimentation du décor en courant alternatif 16 volts. Ils sont posés sous les modules du coté association. La liaison entre les modules est réalisée par des dominos enfichables câblés dans l’ordre suivant en partant du coté association : phase 16V CA, neutre 16 V CA, neutre numérique (rail), phase numérique (picots).
- Des coordinateurs seront nommés pour chaque corps de métier : achats groupés, menuiserie, électricité, décor, pilotage
(1) MISE AU VOTE lors de la 15e Stammtisch
- longueur standard du module
- distance de retrait des voies par rapport au bord
- module plat ou en léger relief
- longueur des cantonnements
Donc je reviendrai vers vous après le 18 févirer pour vous communiquer les nomes finalement retenues.
A bientôt,
Etienne
