J’essaye de programmer un Viessmann 5224 avec un signal le plus basique possible (Vie4011: hp0/hp1), le tout au travers de ma CS2, sur l’adresse 145.
Je configure les prises hp0/hp1/hp2/sh1 “non connectées”. je branche les 3 fils du signal dans les 3 prises DIL du côté “hp” du boitier.
J’appuie sur le bouton “config” pendant 3 sec. comme indiqué dans la doc, mais rien à faire, la led du boitier ne clignote qu’une fois et puis plus rien…
De plus, l’appui sur “config” pendant 3 sec produit l’allumage successif de toutes les diodes du signal. Or, la doc semble indiquer que cet affichage correspond à la fin du cycle de programmation ???..
J’avoue que je suis dans le noir le plus total (ou plutôt le rouge).
Note: pour être plus complet, j’ai essayé de programmer hier soir un signal 4015 (en n’ayant pas branché toutes les leds, histoire de les repérer) avec un pontage des prises différent (hp0 et Hp2 connectées à la masse). La diode “rouge” du boitier s’est bien mise à clignoter après l’appui sur “config” pendant 3 secondes, disant qu’elle attendait une (en fait 2) adresses en provenance de la CS. J’ai eu beau appuyer sur les adresses adéquates de ma CS2, le cycle de programmation ne s’est jamais terminé… Après j’ai voulu essayer un signal plus simple (un 4012 avec hp0/hp1/hp2), toujours pareil le cycle ne s’est jamais terminé. ET maintenant avec un 4011 (le plus simple), la diode rouge du boitier ne clignote pas plus d’une fois après l’appui sur “config” pendant 3 secondes, semblant dire que le truc n’est pas en mode programmation.
Quelqu’un a-t-il réussi à programmer ce truc correctement ? La doc est en allemand (que je ne lis pas) et en anglais (que je lis). Y aurait-il par hasard un écart de traduction (version EN incomplète?)?
Par avance merci
Fabrice
!!! L’astuce consiste à appuyer suffisamment longtemps sur config, MAIS PAS DE TROP sinon c’est cuit et la fin de cycle se déclenche. En fait il faut appuyer le temps nécessaire pour que la led clignote une fois, relacher immédiatement le bouton, puis ré-appuyer dessus BRIEVEMENT une fois. Le timing du 1er relâchement doit être compatible avec ce qu’attend l’électronique, et pour être honnête, on n’a pas beaucoup de mou; en gros, ça se joue à 1/2 seconde près.
. Enfin, ils ont quand même répondu et ça m’a donné l’envie de savoir si c’était “du lard ou du cochon”.
