Pour mon petit réseau vitrine, j’ai acquis deux modules 60832 pour connecter mes 7 aiguillages.
Les deux modules sont dispersés sous la planche pour être au plus près des aiguillages, et alimentés par la voie (rouge/marron).
L’ensemble est connecté à une CS2 (60213) qui a reconnu et programmé ces deux modules via le signal mfx. Jusque là tout va bien et fonctionne bien. Je peux piloter tous mes aiguillages à partir de la fenêtre accessoires ou celle du layout (que j’ai créé).
J’ai ensuite connecté un PC avec iTrain à la CS2 et comme pour mon réseau principal j’indique dans Itrain “Motorola” pour le protocole pour les accessoires.
Seulement en pilotant avec iTrain je remarque que seuls les aiguillages du moodule 1 répondent aux ordres de iTrain.
J’ai investigué et j’ai remarqué que dans la fenêtre de programmation des accessoires de la CS2, le module 1 apparait comme mfx (MM) et le 2 en mfx (DCC). Voir les photos.
Qu’a cela ne tienne, j’essaye de passer le module 2 en mfx (MM) mais voilà, je n’y arrive pas. La CS2 ne se laisse pas faire …
Auriez-vous des conseils par rapport à cette situation?
Est-ce normal que l’un des modules soit MM et l’autre DCC? Sachant que si j’essaye de passer le module 1 en DCC, j’ai un message de la CS2 qui m’indique que ce n’est pas possible…
D’avance merci
