Salut tt le monde
J ai procédé à quelques essais avec 2 locos.
Avant d aborder le problème, je tiens à dire que j ai procédé à une recherche pour trouver la solution au problème en question avec recherche avancée, il en ressort que le pages à lire sont très très nombreuses et j ai pas l intention de relire tout le forum.
Si je pose la question à Mike, il va me répondre : es tu sur d avoir bien placé les rails ? d avoir bien fait la connexion sur les languettes ? etc…etc…Bref ca risque d être long
Mais tout d abord celui qui prétend que monter un réseau c est simple, rapide et sans problèmes, je lui dis : tant mieux pour toi …donne moi ta recette parce que moi j en ai des problèmes.
Bon j aborde le ou les problèmes :
1 - la CS2 : lorsqu allumée
- les infos sur l état du courant sur la voie principale dans l outil infos ne renseigne aucune activité ( échelle de graduation nulle)
- sur la voie de programmation un soupçon d activité
2- résultats des essais des 2 locos :
ils sont catastrophiques…les 2 locos avancent et s arretent au bout de 30-40-1 mètre, fonctionnent par à coups, ne passent pas les aiguillages , la chiquita elle a un autre problème, elle avance doucement pis elle galope comme si elle avait reçu un coup de pied au cul.
l autre loco c est une vapeur de la série 98 de la SNCB elle se plante même en ligne droite
Tous les rails je dis bien tous les rails en ma possession ont f ait l objet d un nettoyage avec un chiffon doux et un peu de WD40 sur les rails et les picots centraux (mais très léger le WD40) ainsi que les frotteurs des locos
Le fil utilisé est du 0.75 mm2 de Viessmann , A ce propos il va être changé je vais reprendre le 0.14 mm2 car les rails d alimentation de courant avec le 0.75 en dessous remontent et ne sont pas à plat d une manière correcte, ce qui fait une sorte de bosse …j aime pas…pour le côté serpentin (que je déteste) du 0.14 , je trouverai de quoi.
Retour alors chez Mike des 0.75 mm2 en réserve.
J avais passé mon temps à monter des borniers pour le montage des fils, comme je vais travailler avec le 0.14, les borniers c est pour la poubelle et je reprends les dérivations marklin les 74090 je crois de mémoire
Ce qui m inquiète le +, c est l absence d acitivité sur l échelle de graduation de courant de la CS2 en voie principale et je n ai pas pensé à vérifier avec le voltmètre…fatigué sans doute
Entendu que pour le moment les portes et les fenêtres de l appart sont ouvertes et que Montréal ce n est plus une ville mais un dépotoir d atmosphère polluée, je procéder à l entretien de toutes les locos ( pas mooi mais Madame Québec et ses doigts de fée)
Merci pour vos réponses
A +
le caribou
