merci pour ta reponce yano
en gros avec ma MS je peut controler toute les loc digital sauf celle DCC
merci pour ta reponce en gros avec ma MS je peut controler toute les loc digital sauf celle DCC
Salut Clement,
Pour faire simple, avec ta MS,tu peux piloter toutes les locos équipées avec un décodeur digital compatible Motorola.
Il y a seulement une chose que tu ne pourras pas faire avec les locos équipées de décodeurs autres que Marklin, c’est le réglage et changement des paramètres comme, les adresses. Je pense et mes amis Marklinistes me le confirmeront que ce n’est possible qu’avec la CU 6021 et les CS 1 et 2. ( pour ma part, j’ai une CU6021)
Les décodeurs DELTA ont une adresse préreglées d’usine ( 4 adresses dispo par défaut ), les décodeurs de la série DIGITAL se programme via des petits interrupteurs sur le décodeur, les MFx se programme directement via une CS et ou une 6021.
J’espère que je ne t’ai pas trop ennuyé avec mes explications techniques
Yano
salut a tous
je sais que ma question n’a rien a voir avec le debut de mon post mais bon je ne vais pas rouvrr un post pour cette question…
en faite une de mes courbe pas pas tres loin d’un mur et je me demandé combien il fallait d’espace entre les rails et la courbe pour que les plus long wagon passe quand meme ?
merci a tous
salut a tous
merci a tous
Bonjour Clement,
Il faut bien sur, ne pas coller ton rail contre le mur, sinon, la moindre voiture, loco et/ou wagon, va cogner dessus. Je dirais que deux bon centimiètres devrait suffire.
Yannick
Yano
merci
sa devrai passer je ne peux pas plus que 3 cm !!!
clément
Bonjour Clément ,
Tu essayes avec le plus long de tes wagons tiré par la plus longue de tes locos et si celà passe, le reste passera.
Si tu comptes circuler dans les deux sens sur cette voie, n’oublie pas de tester les deux sens, pour éviter toute surprise.
Attention aux wagons “non-Märklin”, certains débordent plus.
Amitiés ,
comme je n’ai pas de wagon très long je ne peux pas tester, je vais mettre 3cm et on verra bien …
Bonjour Clement
Tu as aucune BigBoy? Où dans le futur tu veut acheter une? Alors c’est mieux laisser 4 cm…
salut a tous
mauvaise nouvelle j’ai eu un rail d’alimentation et je les mis et toujours pareille rien bon je crois que ma MS est morte …
ah oui j’allais oublier y a t-il un fusible dans la MS quelque fois qu’il serai grillé … ??
salut a tous
Bonjour Clement
Comme j’ai deja dit à toi, ta MS est mort… deux possibilitées: Où parler avec ton magasin et essayer de faire envoyer pour l’allemagne et peut-être tu as de la chance et recevoir une MS II en payent la diference, où chercher d’acheter deja la nouvelle MS II…
salut a tous
Pourquoi la MS1 est plus cher que la MS2 ?
Bonjour Clément,
, tu as toujours des problémes de communication ??? N’as-tu pas un spécialiste dans la région ou tu es ?? Hum ??? Je vais essayer de t’appeler, dans la journée …
Christian…
salut pour clem il y a bien un micro fusible,mais en general sur les ms c’est la paire de transistor smd qui ramasse
salut a tous
Il-y-a plusieurs raisons (Macgyver parle de ça…), mais existe une autre: La MS1, “made by ESU” est plus fiable que les autres MS1 (deja aprés le divorce Märklin/ESU) et selon quelques opinions, plus fiables que la MS2 (au moins pour le moment)…, depuis, c’est un peu de speculation…
salut
ok merci pour ta reponse.
sa y est c’est decidé je m’achette une MS 2 pour mon anniv.
Est ce le meme transfo que la MS 1 ?
merci
clément
merci
clément
Bonjour Clement
Tu as besoin d’acheter aussi la casse 60113 pour faire la conexion de la MS2 à la voie.
je ne peux pas la bancher sur un rail alim 24088 ?
Non directement
alors si j’ai bien compris je ne peux pas brancher la MS2 sur ce rail :
mais il faut que je mette 60113 entre les 2
clément
