depuis le changement des 3 piles sur ma télécommande Roco WLANMAUS, j’ai un message ‘NO RESOURCES’ en boucle.
j’ai essayé le reset manette éteinte, puis avec flèche (en bas a gauche ) + ‘Menu’ + OK.
j’ai bien l’affichage ‘reset’ puis la connexion a mon wifi, mais impossible de saisir le mot de passe, lors de la saisie des caractères, il affiche un espace vide et passage au caractère suivant.
si je saisi la touche ‘stop’ pour annuler, j’ai de nouveau le message ‘NO RESOURCES’ en boucle.
une astuce ou une autre combinaison pour reseter la manette noire ???
While the WLANmaus is turned off, press and hold the left-arrow-key, “6”-key, and “7”-key simultaneously and confirm with the OK- key, in order to start a restoration of the original WLANmaus firmware
J’ai un autre problème avec une manette Multi Maus rouge, elle va bien au démarrage, je pilote ma loco, puis la manette passe directement en mode MENU, en boucle.
j’arrive a bien transférer toute mes loco de la Wlanmaus vers la multi Maus-rouge.
malgré un reset complet a partir du “menu réglage” toujours le même problème.
existe t’il une autre procédure de reset ?
