bonjour,
cette loco a tendance à dérailler sur la plus petite courbure de la voie C. Quelqu’un a t-il une explication? Merci d’avance pour vos réponses.
Ce doit être à cause des tags sur les flancs. Ils doivent relever le barycentre et pénaliser la stabilité latérale.
Sinon, voir s’il n’y a pas des fils à l’intérieur qui restreignent l’angle de battement du bogie moteur.
Si la machine est neuve, sur du 24130 puisque c’est de cela qu’il s’agit, cela ne devrait pas se produire.
La seule raison pour que cela se produise, c’est que l’un des deux bogies de la machine à un problème. Retirez la caisse de la machine et faites là tourner telle quelle pour voir si il n’y a pas un élément interne qui empêche le bogie qui coince dans la courbe. Peut-être un fil comme l’indique Phil ci -dessus ?
OK, merci à vous deux pour vos réponses.
