Ma loc Marklin 37460 (Re 460) roule par à-coups
Frotteur OK, J’ai lubrifié les engrenages, rien de mieux.
Est-ce un problème de balais ?
Si qqun a une idée, merci d’avance.
Bien cordialement,
Bonjour Alex,
Cela peu effectivement venir des balais qui seraient usés, ou d’une mauvaise alimentation électrique de la loco.
Il faudrait ouvrir la loco via les deux vis sous celle-ci pour voir l’état des balais.
static.maerklin.de/damcontent/08/13/081350a093484460dda727bd6812a8cc1434541777.pdf
Sébastien
Il peut s’agir de l’axe central du rotor.
Soit il est trop lubrifié, soit pas assez ou pas du tout.
Si pas assez ou pas du tout :
Il faut lubrifier légèrement des deux côtes et faire rouler pour que cela s’améliore.
Trop lubrifié : il faut démonter la flasque du moteur pour nettoyer : axe, rotor, charbons, engrenages , et enlever l’excédent d’huile ( qui s’est propagé partout )
Dans ce dernier cas, soit patient , méthodique et prudent.
Bonjour Alex
Je commencerais par vérifier sur le rotor qu’il n’y ait pas d’encrassement entre les pôles au niveau du tambour. Ces derniers doivent être bien isolés les uns des autres. Ceci est une cause fréquente, sur ce type de moteur, du symptôme que tu décris.
Pour nettoyer il suffit de passer délicatement un cure-dent entre les pôles pour enlever le dépôt de charbon qui a pu s’y mettre.
Roland
