Depuis plusieurs jours j’ai mes locos qui ne répondes plus à la mobile station. (Arrêt, accélération, éclairage, son, ect.) ou locos qui avance par micro a coup .Je me doute que c’est un problème numérique. Mais cela vient il de la Mobile Station ou de la boîte de raccordement Digital.
D’avance pour vos réponses
On part du principe qu’avant cela fonctionnait correctement … parce que ce n’est pas précisé.
Il n’y aurait pas une perte de courant quelque part ?
Par exemple un léger cout-circuit faisant perdre de la puissance sans que cela mette la MS en sécurité ?
Ou encore une connexion instable à n’importe quel niveau de l’alimentation du circuit.
Je doute que ce soit un problème numérique. Ou bien, alors, c’est la MS qui est défectueuse, ou son connecteur ou un des deux connecteurs de la box. As-tu essayé l’autre ?
Voilà après avoir tester tous le réseau et ensuite tester la MS sur un rail séparé il s’avère que c’est bien la mobile station ou le boitier de raccordement qui est défectueux puisque les locos fonctionne toutes seul
