Je possède une loco Märklin 37370, mais dès que je met celle-ci sur mon réseau, elle se met à avancer à sa vitesse maximale, et je n’ai aucun contrôle sur celle-ci.
Savez-vous quel est mon problème ? Mauvaise configuration ? Ou problème venant de la loco ?
a t elle déjà fonctionnée correctement ?
si ce n’est pas le cas, je la renverrais au vendeur rapidement.
je pense à un problème de décodeur, mais sans faire de tests pas facile de pronostiquer.
Tout d’abord, merci pour l’interêt que vous portez à monproblmème;)
Je l’ai longtemps utilisée avec une MS2 mais j’ai acquis récemment une CS3. Son problème a commencé lorsque j’ai fait une mise à jour sur ma mobile station.
La référence de mon coffret, c’est le 29478, je l’ai acheté il y a 4-5ans.
Bien à vous,
Antoine
P.S: j’ai 2 autres locos, et elles marchent toutes les 2 parfaitement.
En fait, il ne s’agit pas d’une 37370 MFX comme vous l’indiquiez dans votre premier message mais d’un dérivé de cette machine équipé d’un décodeur spécifique digital mais non MFX. Comme pour la vapeur du train Harry Potter en coffret de démarrage.
Ce décodeur embarqué ne peut être modifié hormis l’adresse de la machine qui est 24 par défaut.
Il est possible de faire un reset usine de ce dernier en modifiant le CV8 ou en lançant le reset depuis la CS3. Si elle fonce plein pot, essayez via la connexion en rails de programmation (CS3), on ne sait jamais !!!
Ce pseudo décodeur peut être sacrément chiant à métriser. J’en parle en connaissance de cause quand j’ai ressorti le train HP pour lui décoincer les essieux. Il m’avait fallu un petit moment avant d’en reprendre le contrôle.
Oui, en effet, je n’ai pas toutes les fonctionnalités que l’on peut retrouver sur une loco MFX (bruitage, trompes,etc).
Malheureusement, ayant acquis ma CS3 il y a moins d’une semaine, je n’ai pas encore branché une voie de programmation… Normalement cette dernière est utile pour les locos DCC non ?
Et merci encore pour toutes vos réponses, je vais essayer de reprogrammer cette dernière ;))
Bien à vous,
Antoine
P.S: je possède une loco Diesel Märklin “34664”, qui est assez vieille et est en delta. J’ai réussi à la programmer sans voie de programmation, et elle apparemment elle a quelques fonctionnalités (trompes, etc) mais je n’arrive pas à exploiter celles-ci. Auriez-vous quelques conseils ? On m’a dit que c’était une locomotive qui n’a été produite que très peu (moins de 10 exemplaires en Belgique) est-ce vrai ?
Antoine ta loco est une TRAXX BR 146.2
Normalement dans ton coffret il doit y avoir une carte pré-programmée, qui permet d’enregistrée une loco dans une CS2, CS3, MS2.
As-tu tester ta loco seulement avec la MS2 de ton coffret
Pour enregistrée une loco, il vaut mieux passer part la voie de programmation, quelque soit son protocole.
Concernant la 34664, c’est une double traction type 202/203 SNCB avec décodeur Delta, son module sonore s’active automatiquement, lors de la mise sous tension de la voie et ne peut être commuté, pour modifier son adresse il faut l’ouvrir. Je possède cette loco que j’ai modifié avec un Loksound ESU
J’ai malheureusement perdu cette carte pré-programmée
Pour créer une voie de programmation il faut absolument avoir un rail spécial avec deux petits connecteurs ? Existe-t-il un autre moyen pour souder les câbles directement au rails tout simplement ? Je suis en voie K…
Peux-tu essayer la loco avec la MS2 ? Mais ce symptôme sur ce type de décodeur (d’où l’importance de donner la bonne référence dans la question) peut signifier deux choses:
La locomotive était en pleine vitesse lors de la dernière coupure de courant. Ce décodeur garde le dernier ordre en mémoire.
Le décodeur a cramé (est cassé) et là il n’y a rien à faire.
La carte c’est juste une facilité. Sans la carte il faut déclarer une nouvelle loco au format MM2 avec l’adresse qu’elle avait (24 par défaut selon Krokodil93). Pour essai il est possible de prendre le pupitre de la CS3 qui permet d’accéder directement à une adresse. (Bien vérifier le protocole également).
Je confirme pour l’adresse par défaut configurée en usine à 24. C’est d’ailleurs indiqué noir sur blanc dans la doc en PDF : voir lien fourni plus haut.
Je vous cite:
Cette UM de gros nez SNCB roule chez moi en analogique et j’ai le SON ! Elle date de 1999.
Ma réponse ne fait pas avancer le schmilblick et je n’ai pas de conseils à donner ignorant tout de l’exploitation digitale.
