Hier, j’ai acheté la grue 46717.
(Désolé, la photo n’est pas super)
Je l’ai posée, j’ai entré l’adresse, et j’ai commencé à la commander, la rotation, la flèche et puis le crochet je l’ai monté mais pas moyen de le faire descendre, ce qui fait que je ne peux plus poser la flèche sur le socle car le crochet bloque.
A l’aide !
A l’aide !
Baptiste
tu peux essayer de faire un reset et réintroduire le code.
Regarde si rien ne bloque le mécanisme.
Si rien n’y fait, je suppose qu’elle est garantie.
Ceci à première vue, bien sûr.
Je pense qu’un reset ne sert a rien car le moteur tourne mais rien ne se passe.
Je vais la ramener au magasin.
Baptiste
A ta place, je le ferais aussi car si on démonte pour réparer, le détaillant le verra et tu peux perdre la garantie, en principe car il y a toujours l’aspect commercial qui joue.
Tiens nous au courant du problème! On ne sait jamais pour le futur…
J’ai le problème contraire avec la 46716 (la même que celle de Baptiste, mais en rouge pour le convoi “pompier”), le fil est déroulé et bien que le moteur tourne, il ne s’enroule plus à fond (je suppose que le fil est mal positionné sur la poulie).
Je l’ai achetée sur eBay, et je ne sais pas si la garantie peu encore jouer.
COMMENT FAIT-ON POUR OUVRIR CES GRUES (sans les abîmer)?
En tout cas, elle va retrouner dans sa boîte jusqu’à ce que mon fils (6ans) soit un peu plus calme.
Ce sont de très beaux wagons, mais ** A MANIPULER AVEC PRECAUTION.**
Lorsque je prévisualise, je ne vois qu’une petite photo qui renvoie vers
le site d’hébergement.
J’ignore comment faire pour qu’elle s’affiche en plus grand sur le forum.
Est-ce fait d’office ainsi pour “alléger” le site d’affichage?
Je suis preneur de toute explication.
Merci et amitiés ,
Bonsoir ,
Une photo de ma grue (je fais un test avec mon “hébergeur” d’images)
Merci et amitiés ,
ChristianBonsoir Christian !
je ne connais pas cet hébergeur d’images… …en principe, on devrait pouvoir mettre la photo en format plus grand…(il faut s’enregistrer…)
Autrement, voilà une solution (copier/coller) déjà évoquée sur le forum :
On prend au choix un hébergeur d’images (cela ne manque pas sur la toile…c’est gratuit !), par exemple “Hiboox”, “Casimages”…, ou celui-ci, qui me semble être parmi les plus simples et fiables jusqu’à présent : servimg.com/upload.php
On s’inscrit (c’est préférable pour que les images soient conservées par l’hébergeur)
On enregistre la photo en JPEG à un format raisonnable (qui devra rentrer sur le forum et être visible par tous types d’écran, par ex. 17’’ et même 14’’) et de navigateur (par exemple “Safari”…ou Firefox…)
On utilise la fonction “copier” (on clique dessus) sur le lien dans le chapitre BBCode, Image […
On “colle” ledit lien sur la page du forum à l’endroit exact où l’on veut voir la photo…
On “prévisualise”, et si c’est OK, on “envoie” le message sur le forum…
Voilà, tout simplement !](http://www…)
Bonne soirée ! 8)*
Merci pour ta réponse JCDan .
Voilà, j’ai trouvé : l’hébergeur me donne deux choix pour les forums, soit la petite image qui renvoie sur le site, soit l’image à afficher telle que celle ci-dessous.
Quant à serving.com, j’avais déjà lu ton explication sur le forum et j’ai tenté, en vain, de m’y inscire et j’ai dû opter pour un autre site.
Maintenant, je pourrai vous montrer mon matériel dans la rubrique HADDOCK.
Non, je ne l’ai pas ouverte, on a actionné le moteur puis tiré sur la corde et cela jusqu’au bout, et après rembobiné et sa marche. On pense que la corde était monté à l’envers et donc elle s’est bloquée.
