Pour info, le décodeur de cette locomotive est un Uhlenbrock (pièce détachée Réf 10732 de la notice Roco, soit un décodeur avec fiche 8-pôles ou NEM 652) et non un Zimo (code NRMA = 145) . Ce qui est confirmé par l’affichage du CV8 sur ta CS3 (85 = Uhlenbrock selon le code fabricant NRMA )
Concernant le CV29, il agit comme suit:
bit 0 = modifie la direction (marche avant = marche arrière et inversément)
bit 1 = pas de vitesse ( 0 = 14 pas, 1 = 28/128 pas de vitesse)
bit 2 = mode analogique (0 = OFF, 1 = ON)
bit 3 = Railcom (0 = OFF, 1 = ON)
bit 4 = nombre de points pour la courbe de vitesse (0 = 3 points, 1 = 28 points selon les CVs 67 à 94)
bit 5 = adressage long (0 = affectation de l’adresse selon CV1, 1 = Affectation de l’adresse selon CV 17 et 18)
Le bit 0 est celui tout à droite
Ta centrale affiche 6 comme valeur du CV 29, soit:
bit 0 = 0 (pas d’inversion) - soit 0 en binaire ou 0 en valeur décimale
bit 1 = 1 (28/128 pas de vitesse) - soit 10 en binaire ou 2 en valeur décimale
bit 2 = 1 (mode analogique activé) - soit 100 en binaire ou 4 en valeur décimale
ce qui nous donne 110 en binaire (100 + 10 + 0) , soit 6 en décimal (0 + 2 + 4)
et c’est également la valeur par défaut du CV 29 pour ce décodeur Uhlenbrock
En règle générale, le bit 0 a toujours comme valeur 0, sauf par exemple dans le cas où, sur une voiture pilote, on aimerait que lorsqu’elle est en tête d’un train (donc la locomotive est en pousse et en marche arrière) ce sont les feux blancs qui sont allumés et lorsqu’elle est en queue de train (donc la locomotive est en traction et en marche avant) ce sont les feux rouges qui sont allumés.
Un autre exemple, l’Ae 8/14 11851 de Roco. Comme chaque demi-locomotive est équipée d’un décodeur, il est indispensable que sur un des deux décodeurs, le bit 0 soit à 1, sinon chaque demi-locomotive partirait dans la direction opposée.
Roland
