Problème de perte de courant - Marklin C et M
Bonjour a tous,
Lors des tests pour ma gare souterraine, j ai sorti mon Volt mètre pour vérifier que mes rails C étaient bien découpés en mesurant la resistance entre les deux rails pour la rétro. Jusque là, pas de soucis.
Mais, j’ai remarque que la resistance sur la distribution de courant entre le + et le - ( ou le rouge et le brun ) sous la table n’était que de 200 ohm. Aïe. Donc, je dois avoir un soucis. Pas de court-circuit franc, sinon la MS2 declencherait, mais une perte quelque part.
J ai commencé à débrancher morceau par morceau pour remonter a la source et trouver où se trouve le problème (sans doute dans un aiguillage M).
Des conseils ?
Par la même occasion, et pour tester mes aiguillage M et C, j,ai testé la resistance entre les fils bleus, et entre les fils bleus et jaunes.
En M, j ai entre 20 et 25 ohm entre chaque bleu et le jaune, et donc environs 50 au total.
En C, j ai entre 10 et 15 d’un côté et plusieurs k ohm de l’autre. Il semblerait que la technologie a évoluée :grin:.
Si ce n’ est pas normal, dites le moi.
Si certains d’entres vous ont des conseils a doneer afin que je progresse plus vite pour trouver la perte, merci de votre aide.
Olivier
as-tu constaté des dysfonctionnement dans ton réseau ? rétrosignalisation non opérationnelle ? court-circuit ? loco ou aiguillages qui ne répondent pas normalement ?
Si non, c’est qu’il n’y a pas de problème (je pense que ta méthode pour prendre des mesures n’est pas tout à fait au point, sans vouloir et vexer.)
Edit : excuse-moi, je complète … quand on fait une mesure, on doit, en principe, savoir auparavant ce que l’on cherche à mesurer, pourquoi, et la valeur que l’on est en droit d’attendre… sinon, il arrive que la méthode de mesure ne soit pas valide, ou que l’appareil de mesure ne soit pas sur le bon calibre ou soit simplement mal adapté à la mesure à faire.
C’est la raison pour laquelle je t’ai demandé si tu avais constaté une anomalie…
PS : tes mesures sur les aiguillages montrent que le solénoïde est bon… encore une fois, bien que cette mesure soit anodine, pose-toi la question de savoir pourquoi tu as fait cette mesure… t’attendais-tu à en trouver un en panne ?
Je ne vois pas bien en quoi un aiguillage M non passé sous un autobus serait la cause d’un court-circuit sur le courant de traction. L’alimentation des solénoïdes s’effectue par un tout autre circuit indépendant. :grinning:
Pardon mais je ne comprends pas bien cette réponse ; s’adresse-t-elle à moi ? Ai-je parlé de court-circuit sur un aiguillage en voie M ?
Désolé mais j’ai du mal à suivre…
Thierry.
Merci à tous pour vos réponses et contributions.
D’abord, je n’ai pas de dysfonctionnement, si ce n’est des trains fantôme parfois (mais qui pourraient être dus à d’autre phénomène). Et c’est pourquoi, je traque tout ce qui pourrait avoir une incidence. J’ai aussi un grésillement ± fort à la mise sous tension qui s’estompe directement. Sauf qu’il reste légèrement audible lorsqu’on colle sont oreille près d’une boite M83.
La consommation de courant qui est autour de 0.7 A quand rien ne tourne me parait également normale vu la taille de mon réseau (dites moi si je me trompe).
Et j’ai continuer à effectuer des mesures ce matin.
Il semblerait que cela proviennent de boites M83 reliées aux aiguillages.
Ma distribution du courant vers le réseau et vers les boites M83 se fait en étoile au départ de la Gleisbox (comme chez tout le monde, je suppose).
En fonction du nombre de boites reliées au même nœud de distribution (je les ai isolé pour faire les mesures) la résistance varie :
  • La résistance (aux pôle rouge et brun sur la M83) d’une boite déconnecté du réseau est de 3.2 k ohm
  • 2 boites sur le même nœud, 1.6 k ohm
  • 3 boites sur le même nœud, 1 k ohm
  • 4 boites sur le même nœud, 0.8 k ohm
  • 5 boites sur le même nœud, 460 ohm
  • Ce qui expliquerait que quand tout est connecté, je mesure 200 à 250 ohm entre les deux pôles.
  • Et 6 boites, dont une partie en série (par la bus M83), sur le même nœud, 545 ohm
Est-ce que vous mesurez des valeurs similaires chez vous ? Est normal ?
Merci de vos réponses,
Olivier
0,7 A pour ne rien faire fonctionner, c’est tout de même un peu beaucoup… :grinning:
En fait, pour être complet, au départ j ai sorti mon volt mètre car j’avais un problème de continuité entre des rails C d’occasion.
J’en ai profite pour verifier que j’avais bien découplė egalement les deux rails exterieures.
Et c est comme cela, que je suis arrivé à mesurer par hasard la resistance entre le rail central et les exterieures.
Mesurant 200 ohm, je me suis dis que c’etait un peu bas.
Voilà la genèse ce ce post.
Même avec un circuit en M et C de ± 150 m, 50 aiguillages et 20 deteleurs ?
Toues les lampes sont sur un autre circuit.
Non, Thierry, ce n’est manifestement pas à toi que je répondais. Quand la discussion devient embrouillée, on finit par ne plus très bien savoir ce qui se passe quand on clique sur “Répondre”. Mille excuses
Oui, Olivier,
As-tu seulement indiqué quelque part l’étendue de ce réseau ?
Cette énergie électrique consommée doit bien faire chauffer quelque chose quelque part.
Bon, maintenant, je ne sais pas si tes aiguillages sont pourvus d’un décodeur intégré (voie C). Je ne sais pas s’ils consomment à vide et combien. C’est toute la difficulté avec les accessoires alimentés par le courant de traction. Même les dételeurs sont alimentés par la centrale (+ boosters) ?
Mais encore une fois, comment veux-tu que l’on puisse donner une réponse pertinente à ta question ? Pratiquement personne n’a un tel réseau et se crée de tels tourments métaphysiques.
Encore une fois, je ne vois pas bien la pertinence de ces mesures des M83…
Que veux tu mesurer exactement ?
Merci pour les réponses. Toutes mes excuses si je n’ai pas été assez précis.
Pour repondre a tes questions :
  • tous les aiguillage M et C, ainsi que les dételeurs sont relié a des boitiers M83
  • les 20 dételeurs sont des M
  • je dois avoir 30 aiguillage M et 30 C et non 50 au total
  • le tout fonctionne avev une MS2, une CCScnitte, un boitier Zeus de Tams pour le S88
  • le retro sur mes rail M se fait avec les modules marklin S88 DC et S88 AC pour la retro sur les rails C.
  • je n’ai pas de booster
  • je pilote le tout avec RocRail
Pour répondre à Thierry, je mesure car je cherche à comprendre (d’où pourrait venir les trains fantômes, même si ce n’est pas fréquent) et à apprendre.
Olivier
Toujours à la recherche de ce qui pourrait être problématique dans mon réseau, ou pour confirmer que j’ai tout bien fait, est-ce que l’un d’entre vous a eu le temps de mesurer la résistance entre les deux pôles d’une boite M83 (rouge et brun) ?
Merci,
Olivier
Pour rappeler un peu les réponses ci-dessus
Une mesure au multimètre n’a de sens que si l’objet mesuré correspond à la mesure choisie.
Une valeur de résistance n’a de sens que si l’objet mesuré est une résistance (ou ayant éventuellement une autre caractéristique mais qui est transparente à la mesure, comme une inductance.)
Avec un objet fortement non linéaire comme n’importe quelle montage électronique, la mesure est juste bidon.
Tu pourrais très bien avoir 10 ohm comme 1 mégaohm tout en étant bon, cela va juste dépendre du point de mesure du multimètre. Pire avec certain il n’y aura pas de mesure stable, juste une valeur qui oscille fortement (minimum un facteur 10 entre le min et le max)
Une mesure ohmique se fait sur un élément débranché. Pour la voie c’est centrale débranchée (pas juste sur STOP) et tous les décodeurs débranchés (loco, fixe et détecteur).
Merci Sylvain,
Je ne m’y connais pas du tout en électronique et j’apprends à votre contact.
Comme la mesure de la résistance ne sert à rien, y aurait-il un autre moyen de voir si j’ai une/des pertes (faible) sachant que la MS2 ne déclenche pas.
NB : par le passé, j’ai déjà eu un aiguillage M qui faisait court-circuit au moment où il était actionné (et puis dans une des deux positions) car le bras que actionne le ressort touchait le rail central. Mais la MS2 ne déclenchait pas (en tout cas pas tout de suite) et cela sentait légèrement le brulé.
Dans ce cas, l’odeur m’a permis de trouver d’où venait le problème.
Merci,
Olivier
Oui, faire une vraie mesure de continuité entre le rouge à la sortie de la centrale (centrale débranchée) et le rouge au niveau du décodeur, puis pareil avec le brun.
Sauf que la mesure sera de l’ordre de grandeur de l’ohm, et il est impossible de faire la différence entre:
  • la valeur ohmique de l’alimentation du décodeur (ce qui t’intéresse vraiment)
  • la valeur ohmique des fils de mesure et des contacts
  • la tolérance du multimètre
  • et l’erreur due à l’induction du champ électrique ambiant dans le circuit mesuré.
chacune de ces valeurs ayant potentiellement le même ordre de grandeur.
Laisser des décodeurs branchés (voir la centrale débranché de l’alimentation 230V.) pour cette mesure va introduire une très faible erreur (plus faible que les autres) donc est possible.
Oui… ou non. Parce qu’Olivier ne nous a pas dit ce qu’il a sur les rails - les décodeurs fixes consomment, déjà, à quoi peut s’ajouter une poignée de locomotives avec les feux allumés, plus quelques trains de voyageurs, peut-être éclairés à des ampoules… et les 0,7A sont expliqués.
La MS1 de mon papa (1,1A) disjonctait avec 5 voitures éclairées aux ampoules (soit 10 ampoules), trois locos au repos et une qui était censée démarrer.
Le total n’en est pas un, puisqu’on mesure deux bobines dont une seule fonctionne à la fois.
Oui, elle a évolué : la résistance diminuée, le solénoïde grille plus facilement - mais on a installé un interrupteur en fin de course qui fait que de l’autre côté la résistance devrait être non seulement plusieurs k-Ohm, mais infinie (interrupteur ouvert).
Tu l’as mesuré alors que la Gleisbox et les décodeurs étaient connectés ?
Alors tu t’étonnes… bien sûr que la résistance est petite puisqu’à travers les décodeurs, mais aussi à travers la Gleisbox il y a des connexions via des composants électroniques.
C’est comme verser de l’eau dans une chaussette et s’étonner qu’elle file.
Heureusement, le courant généré par le voltmètre est assez faible pour ne pas avoir endommagé la Gleisbox, qui n’apprécie pas du tout qu’on branche une source d’énergie sur ses sorties !
Parce que les sorties de centrale sont comme une transmission à vis, qui se casse les dents quand on force sur le côté sortie. (à ne pas essayer avec tes locomotives, ça coûte cher à réparer.)
Merci Wolfram,
Grâce à toutes vos explications, les pièces du puzzle se mettent en place, pour qqu’un qui est novice en électricité et électronique.
Olivier.
