J’ai acquis il y a peu un wagon Marklin “St feuillien”. Il est équipé d’attelages type NEM semble-t-il (j’y connais pas grand chose !).
Le problème est que cet attelage est plus bas que celui de mes locos et donc impossible a atteler sans un choc (très ou trop) violent !
Alors que l’attelage avec d’autres wagons, qui sont eux équipés d’attelages “standards” ne pose aucun problème et se fait tout en douceur.
As-tu utilisé le gabarit d’attelage 7001 pour vérifier que tes attelages sont bien réglés à la bonne hauteur ?
Cordialement, Daniel )
Malheureusement, je ne possède pas ce gabarit.
Ceci dit j’a bien compris qu’il y a un problème de hauteur d’attelage qui, pour moi, viens de ce wagon, puisqu’avec mes “anciens” aucun soucis !
Le gabarit d’attelage 7001 est en métal et non plastique. Il se pose sur la voie pour le réglage des attelages.
Je vous renvoie au catalogue de notre marque préférée…
Ce gabarit est effectivement en fer et ne sert à rien sur les nouveaux attelages par exemple. Uniquement sur les anciens attelages moins récents en fer qui peuvent se tordre avec le temps.
Pas d’accord avec toi ! Il te permet de vérifier si ton attelage est à une hauteur correcte ! Ni trop haut, ni trop bas. Donc de régler la tête d’attelage pour ceux qui sont aux normes NEM.
T’as le droit mais de toute façon sur un attelage en plastique tu ne peux pas redresser grand-chose
Bonsoir Jyl,
Tout à fait, et quand bien même, tu peux arriver à mettre une bascule ou appareil de reglage d’hauteur de chez Roco, en sus, pour eviter de rajouter des rondelles ou autres trous, afin de ne pas abimer le dit attelage,
quelle sont les deux hauteurs sur le schéma le problème n’est pas le prix mais le délai d’attente chez mon fournisseur 2 a 3 mois ou les frais de port si commande en direct mes cadeaux de noël chez marklin sont déjà commandés
amicalement philippe
Comme tu le vois sur le schéma la base du gabarit se pose sur la voie et a donc un écartement de 16.5.
Pour l’épaisseur de l’ensemble je dirais que c’est 1 mm pour arrondir, mais je n’ai pas de pied à coulisse.
Ensuite le gabarit de crochet qui est en équerre et si je le prends par rapport à la semelle des rails, c’est à une hauteur de 4 mm et une profondeur de 3 mm pour la partie basse et +1 mm pour la partie haute (Donc 5 mm par rapport à la semelle des rails)
Mais encore une fois, ce n’est pas donné avec la précision au 10e de mm …
Le petit schéma ici présente bien le principe, mais pas les proportions qui sont trompeuses :
C’est bien là mon soucis !
Je vais tenter de vérifier la hauteur des attelages de mes locos alors.
