J’aimerai avoir des conseils sur la manière de peintre les montants de vitre sans en mettre partout.
Voir photo ci-dessous:
Bon dimanche à tous.
Gilles
Gilles
Bonsoir Gilles,
Tu peux masquer les vitres avec de la bande cache Tamiya qui existe en plusieurs largeurs. C’est long à faire mais tu auras des montants impeccables (si les bandes sont bien posées).
Ensuite un passage ou deux à l’aérographe si possible. Si tu n’a pas un aero au pinceau mais c’est plus difficile.
C’est la technique utilisée pour faire les verrières des maquettes d’avion.
Bon courage
Bonsoir Philippe,
merci pour ta réponse.
Bonne soirée.
Gilles
avec un feutre peut être ?
Juste passer en surface sur les montants .
En version tampon encreur ? cad avoir une surface plane enduite de peinture fraîche, poser dessus et retirer, puisqu’à priori les arêtes sont en sur épaisseur, au préalable même technique mais sur du papier de verre genre 600 pour griffer la surface à peindre, histoire que la peinture adhère mieux. cela devrait fonctionner. Sinon idée tordue peindre par dessous ou au moins laisser égoutter face peinte vers le sol parallèle à celui-ci, cela devrait éviter les bavures sur le verre. Bien que les bavures ne dépendent pas que de la quantité de peinture mais aussi de sa viscosité et de la tension superficielle du support en plus de celle de la peinture. Par exemple de tête, savonner (ne pas oublier de rincer) va abaisser cette tension et favoriser l’étalement, je ne suis cependant pas spécialiste du sujet. Un abaisseur s’appelle un surfactant.
Ayant monté quelques 900 maquettes d’avions, je vous fais part de ma technique rapide et facile.
Matériel:
Des pinceaux neufs pour peinture acrylique de taille 1, 2 et 3 et plus.
Peinture acrylique des marque Tamiya, Prince August, Revell, etc…
Un crayon type 7 Conté.
Des cotons tiges.
Solvant de la marque de peinture!
Principe:
Diluer la peinture à 30% afin d’obtenir une bonne fluidité.
Pratiquer montant par montant.
Peindre le montant en se calant et en apnée afin d’éviter au maximun les débordements. Aller jusqu’à la vitre quitte à la recouvrir un peu.
Opter l’excès de peinture avec le crayon avant qu’elle ne sèche. Il est assez dur et assez gras pour ne pas rayer la partie transparente.
En cas de super débordement, laver la verrière à l’eau claire avec une brosse à dent souple.
Pour les petits débordements ôter l’excès de peinture avec le coton tige imbibé de solvant. Le coton ne sert qu’une fois, sinon vous étalez la peinture sur la partie transparente.
A la fin je vous conseille de vernir la verrière avec du Tamiya 20 ou du Klir.
Cela parait long dans les explications mais c’est très rapide et pas chère.
ROZ
Gilles ,
Tu devrais faire un petit tutorial que tu places sur Youtube.
Merci.
Bonjour Pierre Emile,
merci beaucoup pour ton explication, je pense commencer ma gare l’année prochaine . Car manque de place pour l’instant dans mon appartement.
Bon dimanche.
Gilles
L’explication pour laquelle tu remercies appartient à Roland ( TroisRoz )
ouups désolé
