Je viens d’installer sur mon réseau la dernière pièce qui manquait: un pont transbordeur Märklin 72941.
Rien à dire sur ce produit qui fonctionne bien.
Juste une remarque qui m’intrigue: Pourquoi les voies d’entrée et de sortie du pont ne sont-elles pas en face ? en fait il y en a une seule mais qui n’utilise pas l’écartement standard entre voies !
Bien à vous, Cordialement
Louis
Bonsoir Louis
La réponse est simple: permettre que UNE position du pont détermine quelle voie doit être alimentée.
A l’inverse, si Märklin avait disposé les voies en vis-à-vis exact, il aurait fallu un autre moyen (Interrupteur ou relais supplémentaire) pour décider lequel des emplacements doit être mis sous tension.
Le décalage actuel ne se voit presque pas et permet des commandes plus simples
Merci pour ces explications
Louis
